Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Memorizza relazioni
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Predefinito Memorizza relazioni
    Problema strano e fastidioso.
    Ho modellato un inserto filettato esagonale. Lo uso come regolabile perchŔ mi interessa che si adatti allo spessore del tubo dove lo inserisco. Una volta usato un prima volta ho memorizzato le relazioni per poterlo posizionare pi¨ facilmente dopo.
    Tutto funziona magnificamente tranne una relazione. Nella memorizzazione, la faccia che va ad appoggiarsi al tubo dove inserisco l'inserto l'avevo accoppiata a zero con la faccia del tubo appunto. Ora quando vado a riutilizzare il pezzo me la mette accoppiata...ma a distanza (apparentemente) casuale e diversa ogni volta.
    Ho provato a resettare le relazioni e rifarle...niente da fare.
    E' l'unica parte regolabile che mi fa questo scherzo.
    Mah, mistero
    Allego la parte...
    9341
    Ho provato con ST3 e funziona tutto bene, nel senso che l'offset predefinito nella relazione n.2 viene mantenuto ai successivi inserimenti.
    Hai provato a vedere se su un nuovo assieme verifichi il malfunzionamento? cosi' almeno capisci se il problema e' nella parte o nell'assieme.
    1233
    Veneto - Emilia
    Io ho provato con ST3, infatti mi ha messo l'inserto a 78mm dalla faccia di riferimento....boh
    Ciao e Buon Lavoro........
    952
    Romagna
    visto che a volte lo metti su un piano e a volte su un tubo forse Ŕ meglio una collega per punto? comunque il memorizza relazioni a volte mi fa brutti scherzi e su ST2 avevo aperto il bug che se una parte era regolabile, non chiedeva le relazioni memorizzate.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Per Marco 74 :
    Esatto! anche a me lo mette a 78...ma ricordo che altre volte lo metteva a una distanza diversa. Per curiositÓ prova a resettare le relazioni e a rifarle per vedere se lo fa ancora
    Per vespa_834:
    Si posso usare altri tipi di relazioni senza problema ma volevo capire il perchŔ di questo comportamento.
    Per cacciatorino:
    Lo fa in tutti gli assiemi in cui viene usato
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Per cacciatorino:
    pero se io edito il vincolo da 78 a zero e poi rimemorizzo la relazione, al prossimo inserimento la mette a zero.
    Domanda: trattandosi di parte di libreria, non e' che l'hai messa in sola lettura? In questo caso, penso che le relazioni non vengano salvate (ovviamente) nel file di parte, ma SE non genera nessun warning, credo.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    No non Ŕ in sola lettura,riesco a editarlo senza problemi.
    Comunque prover˛ a copiarlo in un altra cartella e a inserirlo da lÓ. Ma non sono fiducioso.
    1233
    Veneto - Emilia
    Ho provato a creare un tubo, inserire l'inserto, naturalmente l'ha posizionato a 78, ho salvato e poi cancellato le relazioni. Ho eliminato l'inserto dall'assieme e reinserito andando a memorizzare nuovamente le relazioni, salvato il tutto, reinserito nuovamente l'inserto dalla parte opposta del tubo, e questa volta me lo ha messo a zero come da tua richiesta.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Grazie Marco,appena riesco provo questa soluzione e vi faccio sapere.
    952
    Romagna
    Ho un problema anche io ST3 su Win7 64bit:
    Ho memorizzato le relazioni per una guarnizione (salva su parte Ŕ correttamente attivo).
    Ma se faccio un nuovo assieme e metto la guarnizione (come secondo pezzo) non mi propone le relazioni memorizzate.
    quindi le rimetto e memorizzo ma funziona solo dentro quell'asm e non su uno nuovo!
    1. Relazioni
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Relazioni Schizzo
      Di geppetto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Relazioni automatiche
      Di Dador nel forum Solid Edge
    4. Relazioni in sketch
      Di Mauro Zovi nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Relazioni
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
