Risultati da 21 a 30 di 44
  1. #21
    1612
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Salve a tutti, so che l'argomento è stato discusso e ridiscusso ma ho un piccolo problema su una nervatura abbastanza semplice che non riesco a risolvere in quanto mi dà sempre errore nella costruzione.
    Ho allegato traccia, mio file e caso in cui ho errore e caso in cui non ho errore.
    Il problema è che, nel caso in cui non ho errore, non rispecchio la traccia in quanto la nervatura deve terminare proprio sul bordo della piastra.
    Ps: ho capito che la nervatura deve intersecare il modello per poter "esistere" ma forse il problema risiede nel fatto che vorrei terminasse in "un punto".
    Grazie a tutti per l'attenzione.
  2. #22
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da volaff Visualizza Messaggio
    per me il problema che cerchi di farlo terminare sulla circonferenza, dove nemmeno nella traccia è così.
  3. #23
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    allora verificando la traccia, ho visto degli errori per esempio il 40 dello spessore è un 30, le due inclinazioni 125° e 51° col 64 di quota e il 114, non è realizzabile. Io ho seguito le due quote(64 e 114) ignorando quelle di inclinazione, ho abbassato la sponda da 40 a 30.
  4. #24
    1612
    Studente
    Campania
    Grazie mille per la risposta... Ho un problema poichè la tua è una versione più recente della mia di SW e non so come aprire il file adesso.
    Grazie ancora!
  5. #25
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Grazie ancora!
    non puoi aprirla se è una versione precedente, se riesco per oggi pomeriggio faccio un video.
  6. #26
    1612
    Studente
    Campania
    Sei troppo gentile...grazie mille.......
    Ti aguuro una buona giornata!
  7. #27
    2819
    Pane e lamiera
    Senza il bordo arrotondato sarebbe il metodo corretto, purtroppo la condizione geometrica impedisce alla nervatura l' "appoggio" sul pieno.
    Per ovviare fai come immagine allegata.
  8. #28
    1612
    Studente
    Campania
    Grazie mille cosi funziona...quindi la nervatura sulla parte arrotondata non si può fare oppure sono io incapace? :-)
    Opto per la seconda!
  9. #29
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    la soluzione giusta te l ha data mike ;), non sei te incapace semplicemente non puoi farla terminare direttamente sulla parte tonda ma devi fare un altro lato, occhio alla sponda di 40 che devi farla diventare 30, e sono sbagliate anche le quote 125° gradi e 51° gradi, con questi valori le nervature entrerebbero nel tondo.
  10. #30
    1612
    Studente
    Campania
    Grazie mille per la dritta allora...correggo subito...
    1. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Solidworks 2008, Nervature.
      Di 19loris89 nel forum Solidworks
      Risposte: 36
    3. Problema Sezione Nervature
      Di mauritius nel forum Solidworks
    4. Solidworks 2010 sp con win 7: PROBLEMA
      Di lelecup13 nel forum Solidworks
    5. Risposte: 2
