Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 44
    12
    Studente Universitario
    Sardegna
    SolidWorks 2010-2011
    Predefinito Problema con creazione Nervature SolidWorks 2010
    Salve a tutti! Sono uno studente universitario e uso solid works, dovrò passare un esame con questo programma!!! Ho un problema con la creazione delle nervature!!! Ho provato in tutti i santi modi e il programma mi risponde sempre "La nervatura risultante non interseca il modello esistente. Cambiare la direzione di estrusione per correggere il problema" ma la direzione è giusta!!! Qualcuno mi può spiegare passo passo come fare? Grazie in anticipo!!!
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da nikko90 Visualizza Messaggio
    La linea "ideale" che tracci non deve sporgere dal modello, guarda questo
    (pessimo) video e fai delle prove...
    Considera che la nervatura DEVE stare ALL' INTERNO di un oggetto, non può sporgere.
    12
    Sardegna
    Si quel video l'ho visto un paio di volte ma non riesco a capirci un granchè!!! Non riesco a capire come devo tracciare questa linea... Bo...
    2822
    Pane e lamiera
    Te lo avevo detto che il video era penoso... guarda
    quest' altro, dovresti comprendere senza problemi.
    12
    Sardegna
    Dovresti metterlo su youtube quel video!!! Grazie milleeeeeee ce l'ho fatta!!! Ti ringrazio tantissimo
    2822
    Pane e lamiera
    Lo farò, solo che qui in ufficio ho una linea lenta...
    questo è il mio canale YT http://www.youtube.com/user/kawasakimia
    Ing Italy
    ciao a tutti,non voglio riaprire un nuovo topic in quanto il mio problema riguarda le nervature:sto eseguendo un progetto su un carter e giunto ormai alla fine devo realizzare le nervature sulla sua superficie esterna;ho gestito il carter come solido perchè i miei professori hanno detto che avrei avuto meno problematiche rispetto al gestirlo come superficie (ispessimento,raccordi ecc).Tutti gli esempi di nervature che ho visto qui sul forum o in internet sono nervature diciamo rettilinee,ora io chiaramente devo effettuare nervature che seguando l'andamento della parte esterna del carter che chiaramente rettilinea non è,io sto procedendo nel seguente modo:voglio creare tanti piani di riferimento quante sono le linee che delimitano tutte le mie nervature e tali linee le vorrei scegliere come linee di intersezione tra i vari piani di riferimento creati e il solf solido che costituisce il carter e poi utilizzare il comando nervature dando come linee guida per le nervature stesse le linee di intersezione piani loft prima fatto con lo schizzo però non ho capito come fare uno schizzo che permetta di seguire la linea di intersezione tra un piano di riferimento e il solido loft,inoltre è giusto come procedimento quello che penso di adottare,o c'è qualcosa di meglio che si può fare per creare nervature sopra un loft solido con geometria molto variabile ?grazie a tutti coloro che troveranno il tempo di rispondermi,ciao!
    5960
    Citazione Originariamente Scritto da Ing Italy Visualizza Messaggio
    Se posti uno schema con indicato visivamente cosa devi realizzare possiamo capire qualcosa.... grazie ;)
    Ti sei presentato nell'apposita sezione? Hai letto il regolamento del forum?
    5960
    Guarda se puoi repplicare esternamente quanto indicato in questo mio post. Potrebbe essere una soluzione intelligente ;)
    Ing Italy
    Inanzitutto grazie per avermi risposto,purtroppo non posso pubblicare il disegno del progetto...detto questo l'idea è fare qualcosa di simile alle nervature che vedi in questa immagine:io ho un carter che è più complicato e devo farci delle nervature che seguano tutto il suo profilo irregolare
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Solidworks 2008, Nervature.
      Di 19loris89 nel forum Solidworks
      Risposte: 36
    3. Problema Sezione Nervature
      Di mauritius nel forum Solidworks
    4. Solidworks 2010 sp con win 7: PROBLEMA
      Di lelecup13 nel forum Solidworks
    5. Risposte: 2
