Risultati da 1 a 1 di 1
    2098
    Predefinito [Recuperato] Lamiera Stampata
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    10-07-2007, 16.01.21
    Pacobordino
    Salve a tutti!
    Sono nuovo del forum, ma siete voi la mia sola speranza...
    Ho qualche serio problema a sviluppare correttamente la lamiera allegata (in AISI316): lo sviluppo dovrebbe risultare lungo circa 100mm (verificato in PRATICA), ma ottengo (impostando Kfactor=1 o table3) sviluppi sempre troppo lunghi (114mm e 106mm).
    Qualcuno mi può aiutare? Potrei gestire spedizioni di pasticcini in tutta italia...
    Grazie!
    Files allegati blocc_sfilo.dwg (26.3 KB, 29 visite)
    10-07-2007, 16.17.46
    maxopus
    Evidentemente usi una lamiera da profondo stampaggio .... dubito che si tratti di un aisi 316 ... oppure i raggi non sono esattamente quelli indicati in disegno.
    Comunque per avere uno sviluppo pari a 100 mm sulla tua geometria devi inserire un fattore K uguale a 0,0828.
    10-07-2007, 16.42.27
    Pacobordino
    Grazie Maxopus!
    Ma il fattore K non dovrebbe dipendere solo da:
    - angolo di piega
    - materiale
    Lo so anche io che mettendo un fattore K abbastanza piccolo le cose si aggiustano, ma quando poi non posso verificare il pezzo in officina come faccio? Vorrei una regola che mi permetta di calcolare gli sviluppi con una certa sicurezza che il risultato sia attendibile.
    10-07-2007, 17.00.12
    OldWarper
    Come lo fate? con un piegatore+premilamiera in un colpo solo o tramite piegatrice?
    Anche a me con la tabella DIN per le piegature (kfactor) viene un 106.
    Anche ipotizzando una linea media a K=0.4 (90°) viene all'incirca un 106.
    L'unico motivo e' un esagerato stiramento della lamiera causato dai premilamiera troppo potenti o la scarsa lubrificazione che non lasciano slittare la lamiera.
    Lo spessore e' uniforme?
    10-07-2007, 17.18.52
    OldWarper
    Citazione:Originalmente inviato da Pacobordino
    Grazie Maxopus!
    - angolo di piega
    - materiale
    No. E' ESSENZIALE il raggio di piega e il metodo di piegatura.
    In base al rapporto r/s (raggio di piega-spessore) cambia il fattore K: all'aumentare del raggio di piegatura, la posizione della linea media Y=K*s si avvicinera' sempre piu' alla linea mediana della sezione. Piu' il raggio si rimpicciolisce e piu' si avvicina alla zona di piega. E piu' lo sviluppo si allunghera'. Piu' il raggio s'ingrandisce, piu' lo sviluppo si accorcera'.
    Nulla comunque ti esimera' mai dal fare le prove.
    10-07-2007, 18.01.21
    Pacobordino
    Con unica stampata su matrice+punzone. Lo spessore, appena controllato, è costante quasi al centesimo. Non credo che ci sia eccessivo stiramento, anche perchè matrice e punzone sono raggiati. Però in effetti forse il problema è proprio questo: lo sviluppo più "corto" è sufficiente proprio perchè lo stampo consente delle raggiature diverse da quelle impostate a CAD. Con un raggio più ampio basta meno materiale...
    Grazie!!
    10-07-2007, 18.36.29
    OldWarper
    Nello stampaggio delle lamiere le variabili sono talmente tante (tipo di stampaggio/piegatura, materiale, lubrificazione, pressione premilamiera, partita della lamiera, livello di incrudimento dato dalle calandre) che difficilmente si ottengono pezzi precisi al decimo senza rifilature o scarichi delle pieghe. Per questo usiamo sempre il metodo "trial and error", dopo aver "sgrossato" tramite programmi (Logopress e Blankworks), che guardacaso tendono a rimanere sempre "abbondanti" nei loro calcoli (la DIN kfactor viene sempre in eccesso di circa 5-10 per cento).
    Buon lavoro.
    10-07-2007, 18.58.23
    maxopus
    Prova a misurare i raggi del pezzo finito ....
    10-07-2007, 22.46.16
    Pacobordino
    Per provare è il minimo... ma come faccio a misurarli con precisione accettabile? Parliamo di raggi da 3-5mm....
    10-07-2007, 22.51.09
    Pacobordino
    X OldWarper
    Grazie per le informazioni... Se non si era capito sono un pochino novizio.
    Siccome devo far costruire uno stampino per un altro particolare, non è che potrebbe dare un'occhiata a un paio di disegni e mi dice cosa ne pensa?
    Grazie di nuovo...
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 18-02-2008 alle 00: 19
    Saluti, Stefano.
    1. [Recuperato] Sviluppo lamiera...
    2. [Recuperato] Info sulle lavorazioni della lamiera
      Di RUGGIUNO nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. [Recuperato] piegare parte della lamiera
    4. [Recuperato] Sviluppo lamiera
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
    5. [Recuperato] comprensione logica lamiera multibody
