Risultati da 1 a 10 di 13
    7
    Disegnatore Progettista
    Lazio
    Catia V5 / AutoCad
    Icon8 Sottoassiemi in distinta base
    Ciao a tutti....
    ho dato un'occhiata in giro e mi sembra di non aver trovato una discussione calzante per questo tipo di problema, ovvero:
    Ho un prodotto con delle parti e dei sotto-assiemi, riordino per bene il mio albero, genero una numerazione e finalmente ottengo sul drawing la mia distinta base, osservo che tutte le parti sono numerate correttamente, PERO':
    1- i sottoassiemi non vengono numerati
    2- le parti dentro i sotto-assiemi vengono numerate coerentemente con quelle che sono direttamente sotto il prodotto, ma le quantità non vengono sommate tra di loro!!!
    Oltretutto, non c'è una modalità stile pro-e per dedicedere quali sotto-assiemi sono da numerare e quali da vedere soltanto come contenitori?
    Spero di essermi spiegato bene......
    Grazie a tutti in anticipo......
    997
    Catia, Think3
    No i sottoassiemi non vengono numerati a meno che non crei una parte associate.
    I particolari sono tutti numerati a meno che tramite il pannello delle proprietà non indichi quali parti non togli la spunta su "visualizza parti in distinta base" nel pannello prodotto.
    7
    Lazio
    Catia V5 / AutoCad
    Ok, questo sono riuscito a farlo senza problemi, rimane però il grave problema che a livello di quantità non somma le stesse parti contenute in sotto-assiemi diversi.....la numerazione la attribuisce correttamente, ovvero stesso numero per stessa parte, ma le quantità le conta separatamente per ogni sotto-assieme
    Comunque avevo sentito in giro che c'è un apposioto software (credo sempre dassoult) atto a controllare queste anomalie della distinta base.....ma forse mi ricordo male......
    21
    CATIA V5; ProE
    Se non ho capito male quello che ti serve dovresti risolvere così:
    - nell'ambiente Product vai in Analisi - Distinta Base
    - clicca su definisci formati
    - modifica le "Proprietà di ricapitolazione".
    A questo punto nella generazione della tabella del drawing ti compariranno 2 tabelle, una divisa per sottoassiemi e una con il riepilogo che somma le parti uguali presenti in assiemi diversi.
    7
    Lazio
    Catia V5 / AutoCad
    Ok, hai perfettamente ragione, però in verità quello che servirebbe a me è un mix dei due risultati, ovvero, nella distinta suddivisa per sotto assiemi questi non vengono numerati, nella distinta del riepilogo non vengono neanche visualizzati, l'ideale sarebbe avere la stessa funzione di pro-e per cui in un assieme si può scegliere quali sotto-assiemi considerare soltanto come contenitori di parti e quali invece considerare come oggetti singoli da numerare e contare, è questo il mio vero intoppo!!!
    Sto capendo che con Catia non c'è via d'uscita per questo problema!
    Grazie lo stesso
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da erlele Visualizza Messaggio
    Grazie lo stesso
    veramete io ti ho già risposto parlandoti di parte associata.
    Non so se hai mai visto la modellazione multi body di catia (corrisonderebbe alle singole parti di proE), mentre se crei un file product è un file dove ci sono una serie di parti (il contenitore di ProE).
    Ora puo derivare la singola parte da un assieme tramite il comando "associatività", per cui puoi inserire questo file derivato in un assieme secondario e vederlo come parte (tipico esempio di un saldato).
    7
    Lazio
    Catia V5 / AutoCad
    Ok, mi scusi, ma non avevo afferrato il termine "parte associata", pensavo che lei convertisse gli assiemi in parti con il comando "genera catpart da catproduct".
    Sto cercando il comando "associatività", non ho mai utilizzato questa funzione....
    997
    Catia, Think3
    Non c'è affatto bisogno che ti scusi, comunque il comando lo trovi nella barra dei menù feature di assembly
    40
    italia
    catia v5
    scusate, se invece io non volessi la ricapitolazione?
    997
    Catia, Think3
    spiegati meglio.
    1. DISTINTA BASE
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 18
    2. Distinta materiali (sottoassiemi)
      Di JORGE nel forum Solidworks
    3. Risposte: 19
    4. distinta base
    5. Distinta Base
      Di frz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
