Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 23 di 23
  1. #21
    2098
    Quoto sampom.
    Bisogna vedere come sono fatti questi pezzi per capire dove sta il problema.
    Se sono pezzi gia' fatti basta sezionare trasversalmente con un piano di sezione e ottenere lo schizzo dell'intersezione... O si tratta di pezzi diversi da semplici "travoni"?
    Saluti, Stefano.
  2. #22
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Nel menu di strumenti Verifica basta andare in Misura e selezionare il perimetro dello schizzo o le linee/curve che ti interessano. Ti dira' la lunghezza totale dei segmenti selezionati. Questo in generale per ogni combinazione di curve/bordi selezionati.
    Avevo gia' utilizzato la soluzione che mi indichi, ma ci vuole molto tempo.
    Se clicchi sulla faccia della tua sezione, sia in tavola che nella parte, e poi sullo strumento misura ti viene indicata l'area e il perimetro della tua sezione.
    Io ho associato il tasto "m" allo strumento misura quindi clic+m e immediatamente vedo il perimetro/area.
    Se non sono valori che devi associare a quote o tabelle (per i quali immagino servano macro o personalizzazioni) ma ti servono per prendere un appunto e fare due conti approssimativi, ci vogliono due secondi netti.
    Quindi accontentati di quello che Ŕ uscito, perchŔ Ŕ la logica conseguenza di quello che hai immesso"
    ęMeccbell
  3. #23
    9338
    Hai ragione, cosi' va bene.
    Io ero andato direttamente sullo strumento delle proprieta' dell'area, che fornisce molte info ma non il perimetro.
    Grazie.
    1. Risposte: 9
    2. Risposte: 14
    3. Unione entitÓ 2D
      Di p2000 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. EntitÓ non visibili in 3d
      Di justablink nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. EntitÓ di schizzo di costruzione
