Risultati da 1 a 10 di 23
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Predefinito Lunghezza entitÓ di schizzo
    Ciao a tutti!
    Come da titolo: avrei bisogno di indicare in tavola gli sviluppi di alcune entitÓ di schizzo, principalmente di archi, ma non solo. Come potete vedere nell'immagine postata, devo indicare lo sviluppo dell'arco AB e poi lo sviluppo totale di questo tubo curvato. Ho creato un'equazione che mi calcola lo sviluppo di AB. Mi pare che sia possibile risalire alle proprietÓ delle entitÓ, senza dunque creare equazioni contorte.. ma non ricordo come (e SE) si fa.. Qualcuno potrebbe darmi una mano? In pratica dovrei sapere quali sono le lunghezze di ognuna delle entitÓ di qs. schizzo, per poi creare un'unica equazione (somma) in cui inserisco le entitÓ di cui mi interessa sapere lo sviluppo. Grazie!
    3919
    Non va bene se le selezioni e le misuri?
    337
    Solidworks
    Ciao Re,
    ovvio che va bene, ma io devo configurare parecchie versioni di quell'arco (e di altre forme) e vorrei automatizzare il tutto.. potrei scrivere un'equazione lunga 1 pagina, e ci riuscirei, ma mi sembrerebbe molto semplice "catturare" i valori che SW ti mostra quando usi il metro e inserirli in una banale somma algebrica...
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sý che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Citazione Originariamente Scritto da Pablo Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    Scusami, magari ho capito male, ma non ti basta quotare in schizzo la lunghezza dell'arco?
    Andare a caccia di ricordi non Ŕ mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi pi¨ catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    337
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    In parte si (tra l'altro non ricordo come si fa...), ma dovendo sommare archi e linee e dovendo indicare lo sviluppo sarebbe bello farlo fare a SW e non a manina!!
    684
    Ok, magari sto banalizzando, ma ti schizzi l'asse centrale del pezzo (o anche non centrale) poi lo "estrudi" in maniera simmetrica e fai la vista piatta, ti ritrovi con lo sviluppo della lamiera, Ŕ questo che intendevi?
    337
    Solidworks
    Ma non si tratta di lamiera... e se per caso intendi dire di creare una parte di lamiera con quel profilo x poi ricavare lo sviluppo....lascio perdere!!
    Devo scoprire dove SW localizza i parametri geometrici delle entitÓ: in pratica il valore che rende quando si misurano 1 o + entitÓ con lo strumento "metro"...
    9338
    Prova a guardare il file allegato, c'e' una banale equazione che calcola il perimetro (tranne i due lati dello spessore) e poi lo divide per due, vedi tutto andando ad editare le equazioni.
    comunque per quel pezzo penso che la cosa migliore sarebbe farlo da sheet metal, almeno puoi provare a tenere conto delle variazioni di sviluppo dovute alla piegatura.
    337
    Solidworks
    Ti ringrazio, Cacciatorino, ma in quel modo potrei benissimo calcolare lo sviluppo inserendo quote sulle linee e sugli archi... ma in fondo, pensandoci bene, se io quoto tutti gli archi e tutte le linee sarei a posto, giusto?? non ricordo per˛ come si quota lo sviluppo di un arco.... qualcuno me lo pu˛ indicare?
    2820
    Pane e lamiera
    Punto finale arco/punto finale arco e poi l' arco stesso.
    1. Risposte: 9
    2. Risposte: 14
    3. Unione entitÓ 2D
      Di p2000 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. EntitÓ non visibili in 3d
      Di justablink nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. EntitÓ di schizzo di costruzione
