Discussione: Editare tabella BOM
    5
    Ingegnere
    Pro-E Wildfire
    Predefinito Editare tabella BOM
    sto cercando di creare una tabella BOM
    Purtroppo non sono molto esperta e avrei un paio di domande:
    Posso inserire nelle celle della tabella valori di parametri da me creati ?(ad esempio ho creato un parametro nella std-part che si chiama descrizione ma non riesco a inserirlo nella tabella BOM)
    I contenuti delle celle delle tabelle BOM possono essere divisi su due righe?
    Se il nome di un componente è ad esempio "PARTE_M.prt" posso visualizzare nella tabella solo "PARTE" ?
    Grazie a tutti per l'aiuto
    Mk
    Citazione Originariamente Scritto da shivanmk Visualizza Messaggio
    Mk
    Ciao shivanmk.
    1° quesito: si, puoi richiamare nella tabella i parametri da te creati, devi selezionare i parametri definiti dall'utente (user_defined) ed indicarne il nome (nel tuo caso descrizione);
    2° quesito: che io sappia no, puoi allargare e stringere le colonne ma, il testo va su una sola riga;
    3° quesito: si, devi inserire una relazione nel componente come da seguente esempio: nome_breve=extract(rel_model_name,1,10)
    La relazione crea automaticamente il parametro nome_breve che potrai richiamare in tabella.
    Nell'esempio mostrato, dal nome del modello viene estratta una stringa di 10 caratteri partendo dal primo.
    1. editare luci
      Di kubbah nel forum 3D studio
    2. Editare gli attributi
      Di kronos nel forum AutoCAD
    3. editare tabelle in DOS
      Di mik nel forum Software freeware di utilizzo generale
    4. editare tabella materiale
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    5. Editare direttamente i blocchi contenuti in una tabella
