Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 27 di 27
  1. #21
    cadgio, i colori vanno salvati nel Syscol.scl ... non nel config.pro
  2. #22
    2016
    1
    Ingegnere Meccanico
    Liguria
    Creo 3.0; Inventor Professional 2016
    Grazie Max!!!
  3. #23
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    Mi sto cimentando con Creo3.0, qualcuno sa se:
    - si riesce ad utilizzare il classico file config.pro (valido anche per le altre versioni precedenti, che so io su Creo2.0 funziona "quasi" tutto)
    - qualcuno può passarmi un file config.pro che renda il programma "migliore"
    Grazie!
  4. #24
    163
    Pro Engineer
    scusate ma non riesco a modificare il messaggio precedente, aggiungo che ho modificato i colori sul syscol.scl, esportato il file e messo nella directory del config.pro ... apro la sessione e i colori rimangono invariati, non ricordo se c'è un comando per far puntare il config.pro a un determinato syscol.scl ... potete aiutarmi anche per questo??
  5. #25
    294
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da Cla Visualizza Messaggio
    system_colors_file <percorso>\syscol.scl
    Se vai in "file"-"opzioni"-"editor configurazione" c'è il comando "cerca", utile per trovare questi settaggi. Se poi non trovi qualcosa lì, puoi andare nell'help in linea.
  6. #26
    163
    Pro Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    Grazie infinite...per quanto riguarda invece la compatibilità dei config.pro avete qualche esperienza? Qualcuno di buon animo disponibile a condividere i propri config.pro??
  7. #27
    294
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Il config è come un abito di sartoria, quello che va bene a me probabilmente indosso a te farà una brutta figura..
    Dal menù che ti consigliavo, oppure da File-Guida-Riferimento-Opzioni di configurazione (è un pdf), comincia a studiarti le varie aree che ti interessano e poi fai delle prove, cerca sul portale ptc, fai delle domande qui sul forum: ma almeno saranno un po' più specifiche e potremo aiutarti area per area
    1. Cercasi ing. Elettronico neo laureato o breve esperienza
      Di fenice consulenze nel forum Offerte di lavoro
    2. Breve Lavoro in Solid Edge
      Di silverknight nel forum Annunci vari
    3. ...a breve mi tocca...
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    4. config.dtl
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. config.pro
      Di rocchio nel forum Creo Parametric - Configurazione
