Risultati da 11 a 20 di 27
    14
    disegatore
    campania
    ptc proe 4.0
    Icon7
    avrei bisogno anche di altro ora vi elenco, spero solo di non dare molto fastidio
    1° quando modifico una parte e vanno in errore le opzioni (piega, foro ecc.ecc...ecc...)
    al comando sopprimi mi elimina direttamente le opzioni
    2° nell' albero modello nell' assieme non ho la freccetta rossa ( punto di inseriento) vorrei aggingerla
    3° nell' area sketch lo sfondo di lavoro è blu, vorrei inserire quello di default
    Grazie in anticipo scusate se do fastidio
    2
    studente
    Puglia
    Catia V5
    Predefinito info
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Avrei bisogno di un consiglio da parte vostra.
    Ho cominciato da poco uno stage in un'azienda nella quale usano una versione un pò vecchiotta del Pro Engineer, e precisamente la 2000i. Fin ora ho utilizzato il Catia V5R18, e ho utilizzato il manuale scritto dal prof Del Nobile. Volevo domandarvi se potrà essere utile il manuale scritto dallo stesso prof Del Nobile del Pro Engineer Wildfire 5, per questa versione 2000i.
    Grazie.
    1
    Progettista Senior ProE/Creo
    Torino
    Pro-E WF, Creo, Maya
    Grazie Maxopous, una guida molto ben fatta!
    796
    puglia
    ...ciao Maxopus,
    ma nella versione CREO 2 il config.pro che fine ha fatto?
    bb
    796
    puglia
    ...penso di aver capito.
    il config.pro esiste sempre, solo che il controllo avviene tramite le varie spunte nelle caselle presenti in opzioni.
    oppure si può andare in editor configurazione ed utilizzare la personalizzazione come avveniva con la wf5.
    bb
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    bb
    Ciao!
    In attesa di conferma da parte di Maxopus, la risposta è: entrambe le cose!
    Le spunte sono delle "scorciatoie" per le voci di config, tant'è vero che se resti su alcune voci tra le opzioni (non tutte), come suggerimento ti compare proprio la voce di config corrispondente!
    Aggiungo che con Creo (non so se anche prima) esiste anche un config.sup, che comanda sul config.pro. Noi per esempio ce l'abbiamo per delle variabili che non devono essere modificate (decisioni aziendali), e si trova in una posizione in cui non abbiamo accesso in scrittura.
    Le voci del config.pro invece sono modificabili da ogni singolo utente.
  7. #17
    526
    Abruzzo
    Non ricordavo che si fosse già parlato delle differenze tra *.sup e *.pro!
    Chiedo scusa a calacc e nicksoft...
  8. #18
    5
    Studente Ingegneria Spec.
    Puglia
    Ansys, Solid Edge, Cad
    Predefinito Solori di sistema + Unità di misura
    sto passando da Catia a Creo2 , ho capito tramite questo post l'utilizzo del file config.pro , anche se credo che ci siano delle varianti in merito alla cartella in cui si trova il file stesso.
    Scrivo perchè ho notato che alcune opzioni non possono essere salvate in questo file, tipo le impostazioni dei colori di sistema che vengono fatti salvare in un file "syscol.scl", come faccio a far caricare questo file?!?!?!
    Altra domanda, modifico il sistema di misura dall'opzione "Proprietà Modello" che è visibile solo a modello aperto, come mai queste opzoni non vengono salvate nel config.pro???
    scusate ma mi sembra davvero incasinato, inutilmente...
    Grazie!
  9. #19
    Un conto sono le proprietà del modello, un altro conto le unità di misura per la creazione di nuovi modelli.
    Il syscol.scl non lo devi scaricare, lo devi semplicemente salvare una volta scelte le impostazioni desiderate.
    Non è per nulla incasinato, devi solo capire come funziona.
  10. #20
    2015
    3
    progettista CAD
    brescia
    proe wildfire 2
    Salve a tutti
    ho appena installato creo 2.0 e sto tentando di cambiare l'apetto e i colori di default. Nonostante abbia provato a sostituire il vecchio config.pro in varie cartelle il programma si apre sempre con i colori di default.
    sarei grato se qualcuno mi dicesse dove va salvato il nuovo config.pro
    grazie a tutti
    1. Cercasi ing. Elettronico neo laureato o breve esperienza
      Di fenice consulenze nel forum Offerte di lavoro
    2. Breve Lavoro in Solid Edge
      Di silverknight nel forum Annunci vari
    3. ...a breve mi tocca...
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    4. config.dtl
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. config.pro
      Di rocchio nel forum Creo Parametric - Configurazione
