Risultati da 1 a 10 di 27
    Predefinito Guida breve al config.pro
    Cari utenti, colleghi o quel che vi pare ... frequento questo forum da quasi 5 anni.
    Anche io, come molti di voi, ho appreso in buona parte da autodidatta il nostro amato/odiato Pro/Engineer partendo dalla Wildfire3.
    Ho notato che una delle domande più assillanti, e ripetuta fino allo sfinimento, è quella relativa all'impostazione iniziale del config.pro.
    Non so quante centinaia di volte abbiamo dovuto rispondere sempre allo stesso grido di allarme ... che cos'è il config.pro? ... chi mi da due dritte ? ... l'ho salvato ma non me lo carica ... come si impostano le unità di misura ?
    Ho deciso stasera, preso dalla stanchezza, di postare una breve guida che indichi il criterio di funzionamento ed il sistema di salvataggio del file misterioso, causa di frustrazioni e nottate insonni.
    Ovviamente se qualcuno individua qualche errore in ciò che ho scritto me lo faccia presente, in modo da correggerlo e sono graditi consigli per miglioramenti.
    Appena ho un pò di tempo posterò altre guide relative al config.win, al detail.dtl e menate varie come il search.pro e simili.
    P.S.: Da ora in poi il prossimo che posta una domanda relativa all'argomento verrà curato a dovere (ban diretto )
    Hasta la vista e buona fortuna a tutti.
    9363
    Fortunati quei popoli che non hanno bisogno del config.pro...
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    E io ti aspettavo ... hai letto quant'è difficile ?
    9363
    No no, sto impazzendo con linux stasera che deve avere qualche problema col cambio di stagione. In realta' anche io ho un debole per i file txt, invece SE mi tocca gestirlo tutto con le caselle da smarcare....
    Vita grama quella dei Caddisti Winzozz based.
    29
    Ingegnere Progettista Meccanico
    Creo 2.0
    sono pronta...correrò il rischio di "rispolverare" questa vecchia discussione...
    Ebbene si, pensavo il config.pro ormai fosse un problema superato, invece...arriva la Creo 2.0 e rieccotelo qua...diciamo che il mio problema è assai semplice (forse sto affogando in un bicchier d'acqua):
    qui in azienda abbiamo i 2 config.pro, uno nella cartella di installazione (e guai a toccarlo) l'altro è nella mia personalissima directory di avvio. Ebbene nella wf3 quando andavo a modificare delle opzioni direttamente da proe (non dall'editor di testo) mi faceva scegliere su quale dei due file salvare. Adesso la creo mi mette tutto in un unico gruppone e se salvo mi crea un unico file. Come faccio a mantenere la struttura aziendale\personale? Spippolando nella guida ho visto l'esistenza di un file config.sup che mi era sfuggito (c'entra qualcosa ?)...
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Ciao rospetta!
    Il config.sup non mi è nuovo e mi sembra di averlo già incontrato anche in creo 1.0, è il primo file di configurazione che viene letto all'avvio. SUP infatti dovrebbe stare per superiore. In sostanza dovrebbe fare le veci del vostro ex config.pro aziendale (e guai a toccarlo! ) a mio avviso deve trovarsi in una posizione accessibile da tutti gli utenti, configurato dall'amministratore di sistema. Poi localmente uno si carica i vari config.pro, config.win, menu.def.pro, che possono variare in base alle esigenze dei progetti in corso.
    Nella nostra configurazione non ne abbiamo bisogno perché siamo solo in due e non abbiamo installato la licenza flottante, quindi ognuno balla con sua nonna e si tiene le configurazioni che preferisce come meglio crede. Personalmente potrei iniziare a configurare il config.sup solo allo scopo di utilizzare il pro distribuited batch dove ad ogni gruppo di istruzioni posso associare un config.pro diverso che cambia a seconda delle esigenze dei gruppi di files da lavorare, convertire, stampare ecc... Ma finora lo uso solo per portare in pdf i disegni dei progetti e non ne vale proprio la pena. A tutti i gruppi di disegni ci sbatto dentro l'unico config.pro settato a modo e buona notte.
    294
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Il config.sup viene caricato insieme ai vari config.pro e ha questa particolarità : le sue impostazioni non possono essere "cambiate" da quelle del config.pro, in questo modo l'utente è libero di personalizzarsi quello che vuole tranne le opzioni contenute nel "sup".
    Utente Standard L'avatar di xLOGANx
    119
    Risolvo problemi...di altri!
    Echsel e Uord
    Ehi Max....serve ca te dicu ca sinti sempre lu megghiu!
    ....sono il migliore in quello che faccio....ma non sempre quello che faccio è piacevole!!!!
    14
    disegatore
    campania
    ptc proe 4.0
    Predefinito config.pro pro engineer 4.0
    salve a tutti avrei bisgono di un aiuto (per l' ennesima volta)
    avrei bisogno di eliminare negli assiemi delle parti quella fastidiosa linea tratteggiata color rosso quando seleziono i piani o punti etc...etc... quando assemblo.
    vorrei che nell' albero modello ci fosse il segno + vicino le parti per poter modificare le quote e altro nell' assieme (senza dover aprire la finestra della parte da modificare)
    vorrei abilitare come conferma il click della rotellina
    sono tre unti che a me interessano molto vi ringrazio in anticipo chi mi aiuta!!!
    1. Cercasi ing. Elettronico neo laureato o breve esperienza
      Di fenice consulenze nel forum Offerte di lavoro
    2. Breve Lavoro in Solid Edge
      Di silverknight nel forum Annunci vari
    3. ...a breve mi tocca...
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    4. config.dtl
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. config.pro
      Di rocchio nel forum Creo Parametric - Configurazione
