Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Misurazione raccordi
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Predefinito Misurazione raccordi
    Buonasera, onestamente mi sento un po' in imbarazzo per quel che sto per chiedere, ma giuro ho provato, ho cercato ma non ho trovato soluzione, nè sulla guida, nè qua.
    Ho un albero a 2 diametri, d1 e d2, lo spallamento è perpendicolare, con un raccordo r... ecco in ambiente parte come posso determinare qusto benedetto raggio??? Ho provato con "Misura" ma... non sono riuscito ad ottenere risultato alcuno...
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    684
    Allego immagine chiarificatrice (almeno spero)
    • Tipo File: jpg 1.JPG (15.3 KB, 14 Visualizzazioni)
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    con strumenti-misura distanza
    l'unica accortezza è prendere lo spigolo del raccordo
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Onestamente è un problema a cui non saprei rispondere neppure io.
    In genere consulto la feature "Raccordo" nell'albero modello o, quando si tratta di un file tipo igs o step, metto velocemente in tavola e quoto le parti di interesse.
    Nella maggior parte dei casi invece faccio la differenza dei due diametri (quelli degli spigoli di inizio e di fine raccordo per intenderci) e divido per due.
    Direi che vado a farmi mezz'ora di vergogna...ahahahahah
    684
    In casi simili a questo non me lo fa neanche con file nativi Inventor, con raccordi tra 2 superfici dritte sì, ma in questo caso (perni) non me lo fa.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    Come dice PierArg vedi l'albero delle lavorazioni, oppure se non lo hai disponibile,dividi con un piano che passa per l'asse di rivoluzione del pezzo.
    A questo punto hai uno spigolo valido per lo strumento "Misura".
    Poi sopprimi la divisione...
    Tarkus
    684
    Citazione Originariamente Scritto da PierArg Visualizza Messaggio
    Anch'io faccio così, ma onestamente è scomodo e poi non voglio credere che sia l'unico modo
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Grazie ragazzi...pensavo stessi facendo delle cose che non stanno nè in cielo nè in terra.
    Almeno non sono l'unico.
    684
    Giusto per informarvi... l'assistenza mi avrebbe consigliato di usare Inventor Fusion... che è mittttico maggggico... ma a sto punto mi faccio una tavola...
    1. Curve e raccordi....
    2. problema raccordi
      Di ragingbull nel forum Solidworks
    3. Misurazione errore di rotondità.
      Di Mark_navigator nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
    4. Raccordi rame
      Di fabio85 nel forum Solidworks
    5. Catalogo raccordi
      Di MauroTC nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
