Discussione: bolle impazziscono
    41
    proget
    vercelli
    pro-e
    Predefinito bolle impazziscono
    help! Ogni volta che elimino o sostituisco un componente in un assieme la tavola impazzisce, le bolle vanno a finire dove vogliono loro e si sposta tutto. Ogni volta devo rimettere e allineare le linee delle bolle per avere delle tavole ordinate e belle da vedere e mi parte sempre un sacco di tempo. Voi che metodo usate?
    35
    progettista stampi
    milano
    ProE
    Anche a me succede ogni tanto la stessa cosa, oltre al fatto che quando le metto (le Bolle) sulla vista le sbatte a casaccio, e ogni volta bisogna metterle in ordinata a mano.
    Se qualcuno ci da una dritta sempre se c'è, saremo molto grati.
    Un bentornato a Ozzy!!!!
    Ozzy
    Avete provato a fare tasto dx sulla vista dove avete i balloon e cliccare su BOM-Balloons ordner (in tedesco) in italiano sarà ordina BOM-Balloons.
    Vi si apre la finestra dove potete impostare l'offset dalla vista, potete crearvi anche le linee dove aggrapparvi quando le spostate,funziona tipo il risistema quote.
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Chiedo troppo se esigo che le linee di bollatura siano sempre orizzontali??
    22
    Amministratore CAD
    Pro\E WF4, PDMlink 9.1, AutoCAD 2008, Inventor 2011
    Citazione Originariamente Scritto da AK-47 Visualizza Messaggio
    Le bolle non impazziscono (a volte ) il comportamento è assolutamente normale visto che normalmente la bollatura ha come riferimento la linea orizzontale o verticale della vista... Quando elimini o aggiungi un componente modifichi la sagoma della vista e quindi ti si spostano le bolle.
    Per evitare usa le snap line (io ho proe in inglese) che possono essere messe a mano lungo la vista oppure lungo una geometria.
    Tutte orizzontali le metti tu.. in automatico puoi fare in modo che le bolle siano ad una certa distanza tra di loro e che vengano create le sanp line quando inserisci le bolle clikkando sulla vista....
    1. bolle con molti numeri (pm13455)
      Di ///italian nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. BOLLE e DISTINTA BASE
      Di lukaluk11 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Regioni di ripetizioni e Bolle
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Bolle
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. transizione e bolle di separazione col fluent
      Di lucaamadei nel forum Fluent
