Discussione: Opzioni del sistema
    21
    project leader
    emilia
    SW
    Predefinito Opzioni del sistema
    Stiamo installando SW 2008 (Non abbiamo PDM) su alcune stazioni e già sono scattate le inevitabili personalizzazioni: cartiglio aziendale, database materiali, template, ecc...
    Per rendere disponibile le personalizzazionia a tutti gli utenti abbiamo messo su server aziendale tutti i file e sono andato sulla prima stazioni su cui ho installato SW ed strumenti/opzioni/opzioni del sistema/.... ho impostato tutti i percorsi che puntavano ai files delle personalizzazioni.
    A qesto pnto non vorrei rifare lo stesso lavoro per tutte le stazioni....
    Sapete se esiste un file di configurazione da poter copiare dalla prima stazione (dove sono state salvate le op. del sist.) alle successive.
    P.S. la utility "impostazione guidata di copiatura..." mi risulta che possa solo copiare toolbar, menu e tasti rapidi
    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Mi sembra che le impostazioni guidate per la copiatura memorizzino anche i percosi dei riferimenti.
    Comunque non costa niente provare a copiare il file delle impostazioni su un altro computer, e poi utilizzarlo con le impostazioni guidate per la copiatura.
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele SWX Visualizza Messaggio
    Questo lo confermo. Il file delle impostazioni personalizzate che generi con l'utility apposta funziona anche se applicato ad una macchina diversa da quella che l'ha generato. Certo è che eventuali cartelle con blocchi, cartigli, note, features ecc.. devono trovarsi in rete e non in locale altrimenti i percorsi non funzionano.
    Ad esempio io utilizzo diversi file di impostazioni per passare dal lavorare per una azienda (con i suoi cartigli, database materiali, distinte ecc..) ad un'altra e funziona perfettamente.
    Vai tranquillo.
    Buona giornata :)
    1. Opzioni
      Di Matdex nel forum Solid Edge
    2. Strumenti/Opzioni
    3. Configurazione delle Opzioni di sistema
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
    4. Opzioni nascoste
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. opzioni di configurazione
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
