Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: sviluppo lamiera
    10
    tecnico
    toscana
    51019
    Predefinito sviluppo lamiera
    premetto che sono un principiante.
    Lavoro in un'azienda di carpenteria metallica; taglio laser, piegatura ecc.
    Ho una serie di file .stp che ho importato con solid works e quindi ora hanno l'estensione .sldasm
    la mia domanda è:
    posso con questo tipo di file fare lo sviluppo della lamiera? cioè posso fare l'unfold del pezzo piegato?
    questo sarebbe per me molto importante poichè ci sono alcuni assiemi complicati e mi risparmierei molto tempo per lo sviluppo delle lamiere.
    poi verifichero' che lo sviluppo ottenuto sia veritiero secondo le mie tabelle, ma intanto vorrei sapere se è un'operazione possibile.
    il mio dubbio è che nel file .stp di partenza non ci sono tutte le informazioni riguardanti le pieghe....., ma questo è un mio pensiero....vi ripeto sono inesperto nell'uso di solidworks....!!
    Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto!!!
    Grazie!!!
    SER.CAD
    Il file STEP è un file di interscambio neutro al livello matematico esso non ha parametri legati alle feature che lo generano, ma solo la descrizione topologica della geometria.
    Cioè se tu lo importi e lo salvi con qualsiasi CAD (io non uso SWX) troverai nell' albero delle feature, invece che l'elenco delle operazioni (sketch, extrude, flange ecc...) uno o piu' body morti!
    Non conoscendo SWX non so se in esso vi sia un comando per ricostruire le feature partendo da un file morto, il mio consiglio è se possono i tuoi fornitori passarti un nativo solidworks, oppure a mali estremi rimodellarlo sopra la geometria che hai tenedola sotto come riferimento (poi alla fine al limite la togli o la nascondi).
    CIAO
    5972
    Come ti diceva SER.CAD, i file STP sono geometria di interscambio. In SWX le lamiere sono delle parti e non degli assiemi per poterle mettere in tavola e fare lo sviluppo. Il problema nasce dal fatto che non hai i files nativi SWX. Con i "corpi solidi" o con le "superfici di importazione" ti fai ben poco. E' possibile ricreare le feautures però non fanno parte dei comandi lamiera e quindi alla fine ti dovresti rimodellare la singola lamiera da zero. Pertanto fatti mandare i files originali SWX, altrimenti ti ricavi alla vecchia maniera gli sviluppi (modo secondo me, senza senso se si hanno i files originali).
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da immazza Visualizza Messaggio
    la mia domanda è:
    Grazie!!!
    I file STEP non hanno nessuna informazione, con qualunque CAD tu li apra. In SWX risultano semplicemente dei "corpi importati", alla fine dei "corpi morti" .
    Come ti hanno detto si può provare a fargli "ricostruire" le funzioni (che poi non ricostruisce le funzioni originali ma se ne "inventa" altre compatibili col tipo di geometria), solo che gli esiti sono deludenti e comunque solo in forma di funzioni solide (estrusioni, rivoluzioni, qualche foratura ecc.). Assolutamente non ti restituisce le lamiere originali.
    Però puoi trasformare in lamiera quei singoli corpi che compongono lo STEP d'assieme (che una volta salvato è diventato SLDASM). Questo è semplice e funziona (ovviamente se quei corpi possono essere riconducibili a dei pezzi in lamiera... una sfera solida non puoi certo trasformarla in lamiera); ci sono almeno un paio di metodi per farlo. Vai nel menù lamiera e studia i comandi, usa l'help che è spiegato.
    Se vuoi posta un file d'esempio che vediamo la fattibilità.
    ... e specifica che versione usi di SolidWorks.
    2822
    Pane e lamiera
    Sfrutto in tandem il post di Sampom, posta un corpo che lo analizziamo, spesso mi capitano quei file e i lpiù delle volte riesco a tenerli buoni (se è roba complicata, senno me li ridisegno che faccio prima.)
    10
    tecnico
    toscana
    51019
    Grazie per le risposte,
    comunque ancora non ho risolto, poichè non riesco a trovare il comando "converti in lamiera", utilizzo solidworks 2007...
    poi ho visto che ne menù lamiera c'è il fatidico distendi pieghe, ma ovviamente è disabilitato.....
    prima devo riuscire a convertire l'entità in lamiera..
    potete darmi qualche consiglio?
    grazie!!!
    1233
    Veneto - Emilia
    Potrebbe essere che i solidi che ti hanno passato non siano stati creati con modulo lamiera, magari non hanno spessore costante, perciò qualsiasi cad tu usi non è possibile convertirli in lamiera.
    Ciao e Buon Lavoro........
    10
    tecnico
    toscana
    51019
    I solidi che mi hanno passato (file stp) sono stati creati con solidedge e credo con il modulo lamiera...
    cmq non riesco a convertirli in lamiera.....
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Sono degli STEP. In qualunque modo siano stati creati quando li apri col CAD risultano degli "stupidi"() corpi importati, senza storia nè features riconducibili.
    Deve prima "trasformarli" in lamiera e poi ci può fare quello che vuole.
    @immazza.. per ora non ti serve il distendi pieghe (lo userai dopo, una volta fatta la trasformazione); per la conversione in lamiera col 2007 (mi par di ricordare) devi usare il comando Inserisci Piegature. Segui l'help dal property manager che è semplice.
    Ultima modifica di sampom; 04-04-2011 alle 14: 55
    10
    tecnico
    toscana
    51019
    Grazie!! ci sono riuscito
    proprio con il comando inserisci-lamiere-piegature....!!
    poi con il comando distendi pieghe!!!
    Grazie a tutti!!!!
    1. Sviluppo lamiera
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
    2. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    3. sviluppo lamiera
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
