Risultati da 1 a 10 di 12
    19
    Progettista Stampi
    Pro Engineering
    Predefinito [Caso applicativo] Piastra caricata da cilindro perpendicolare
    Buonasera, sono sempre io, ho allegato il file .step
    grazie tante.........
    19
    Progettista Stampi
    Pro Engineering
    Scusate ma non ho messo i dati:
    sulla flangia tonda devo applicare un carico di 150 tonnellate.
    Vorrei sapere se la mia piastra resiste e quanto è la freccia nel centro.
    19
    Progettista Stampi
    Pro Engineering
    help me.....
    Appena potete qualcuno può risolvermi il problema ?
    Grazie mille.
    Utente Junior L'avatar di boris\
    71
    ingegnere/Progettista mecc
    firenze
    SW, SE, Pro-E, NX, Catia V5, Inventor, Autocad, Ansys
    scusa ma come è vincolata???? e che materiale è????
    19
    Progettista Stampi
    Pro Engineering
    Il materiale è Fe40.
    Sul fondo dei 4 fori laterali è fissa.
    Il carico di 150 ton è applicato sulla faccia piana della flangia sporgente.
    71
    firenze
    Spero di aver capito bene come è vincolato...
    questo è quello che mi è uscito con un carico di 150 ton e vincoalto ai 4 fori posti sulla faccia piatta.
    Ho rifatto il calcolo con NEiFusion: mi ritrovo un indice di VMises intorno 1 60MPa per le nervature, e una freccia massima al centro della piastra di 0.9mm.
    Come diceva Bender (ops, Boris :) ) non sono sicuro di aver interpretato correttamente i vincoli.
    PS: Lo ripeterei anche con ProM, ma ho problemi nell'importazione dello STEP: puoi anche mettere il prt se vuoi.
    PS: Ho cambiato il titolo per una maggiore leggibilità del forum
    Ultima modifica di Matteo; 14-02-2008 alle 15: 31
    MP-ProgettazioneMeccanica
    19
    Progettista Stampi
    Pro Engineering
    Matteo grazie per la tua disponibilità. Ora posso completare la progettazione.
    A presto ciao.....
    19
    Progettista Stampi
    Pro Engineering
    Dimenticavo, un grazie anche a Boris.
    :) ... di nulla.
    Solo una curiosità: il particolare ha qualcosa a che fare con la slitta di una pressa?
    Lo chiedo eprchè non sono sicuro al 100% di averlo vincolato correttamente!
    1. scavo perpendicolare cilindro
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 0
    3. [Caso applicativo] Componente in lamiera imbutito
      Di stef_design nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. [Caso applicativo] Analisi dinamica o statica?
      Di Whooring nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 34
    5. [Caso applicativo] Verifica di un tombino
      Di Matteo nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 46
