Risultati da 11 a 20 di 27
Discussione: Bordi neri Pro/E WF2
    Citazione Originariamente Scritto da ingmec Visualizza Messaggio
    Maxopus, sono riuscito a trasformarla in linea di costruzione selezionando la linea e scegliendo dal menu edit-toggle construction....ma il tasto destro non funge
    Molto strano, il problema è che non ho la WF2 installata per verificare (risale al 2004 se non sbaglio).
    Vediamo se c'è qualche utente che la usa ancora e che ti possa rispondere.
    SER.CAD
    Venedo da UG anche io mi sono trovato in difficoltà senza spigoli neri, è davvero una mancanza questa di PRO/E che non si capisce come mai non riescano a risolvere in PTC!
    Ma non riesco a capire perchè PTC non ci abbia mai pensato!
    Secondo te, non ci hanno mai pensato ... oppure è una scelta tecnica punto e basta, visto che i file di Pro/E pesano 1/3 degli altri e dal punto di vista della leggerezza di gestione "da i tacchi" a tutti i CAD esistenti sul mercato ? :-)
    Scusa ... ho modificato involontariamente il tuo post, volevo solo riponderti.
    Se hai il testo che hai postato, te lo rimetto a posto.
    Ultima modifica di maxopus; 02-04-2011 alle 12: 04
    Utente Junior L'avatar di ingmec
    15
    ingegnere meccanico
    Puglia
    Inventor, ProE, Autocad
    Maxopus, se non è un problema, visto che sto facendo domande a raffica, mi faresti una breve descrizione di cosa è il config.pro, dove lo trovo, o dove lo creo etc...Ho capito chè fondamentale per personalizzare proe....mi dedicheresti 5 minuti?thanks a lot
    Non bastano 5 minuti, ora devo finire un lavoro e poi ti posto qualcosa.
    15
    ingegnere meccanico
    Puglia
    Nessun problema Maxopus....fai con comodo....posso aspettare! Naturalmente grazie
    SER.CAD
    Citazione Originariamente Scritto da SER.CAD Visualizza Messaggio
    Non ho più il testo ma non fa niente, comunque non volevo essere polemico nei confronti di PTC solo che non capisco dove sta la difficolta di mettere il quarto bottone, dopo i due wireframe e lo shade il bottoncino con lo shade con i bordi neri ... non penso che il bordo nero pesi a livello di file... è solo una rappresentazione che viene caricata dalla scheda gfrafica, ormai le QUADRO te le tirano dietro ... non simao più fermi al epoca della 2000i ... (BEI TEMPI!!!!)
    Poi se prendi un cad come UG (che costa di più) il problema del peso del file non si pone perchè lui ha delle rappresentazioni semplificate (REP,FACET) che ti consentono di caricare un
    assieme grossissimo e maneggiarlo tranquillamente, sia in shade, che wireframe, sia con i bordi neri ...
    Io mi sto abituando senza, però averli non mi dispiacerebbe ...
  7. #17
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Hai provato a tenere premuto il tasto dx per un breve periodo (una frazione di secondo per intenderci)...
    P-H
  8. #18
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    PTC non ha nessuna difficoltà nel metterli solo che come tutti i prodotti , vogliono far lavorare in modo più leggero e pulito gli utenti,i bordi neri appesantiscono molto a livello grafico questo è un dato di fatto.
    Possiamo fare mille benchmark e il risultato è sempre uguale.
    La rappresentazione più leggera in assoluto è il wireframe se è per questo, perchè la scheda grafica non deve calcolare cosa c'è davanti o dietro...
  9. #19
    15
    ingegnere meccanico
    Puglia
    Grazie Preparation-H......è come dici tu....adesso funziona. Grazie mille!Maxopus non dimenticarti circa la questione del config.pro...naturalmente quando puoi.
  10. #20
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Scusa ma perchè non torni a lavorare con UG?
    In Veneto c'è qlc che lo usa (es.Carraro)
    1. bordi neri per sempre
      Di giuglioconiglio nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 47
    2. Bordi tetto
      Di teo's nel forum Revit
    3. Problema bordi
      Di Vitruvio nel forum Rhino3D
    4. Escatologia e affini... Alieni, buchi neri, LHC ecc
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 97
    5. chiudere bordi
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
