Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: Bordi neri Pro/E WF2
    Utente Junior L'avatar di ingmec
    15
    ingegnere meccanico
    Puglia
    Inventor, ProE, Autocad
    Icon8 Bordi neri Pro/E WF2
    Salve colleghi, ho bisogno che qualcuno di voi mi aiuti. Sono un progettista meccanico, ho sempre usato Inventor, ma in seguito a cambio lavoro devo abituarmi ad usare un altro software ovvero Pro-E WF2.
    Mi serve capire come posso modificare l'aspetto dei modelli parte in particolare mi servirebbe cambiare il colore della feature e il colore degli spigoli. Vorrei che questa modifica fosse globale, cioè disponibile per tutti i file parte che apro. Vi ringrazio in anticipo.
    Ciao Ingmec, non ho compreso bene la tua domanda.
    Cosa intendi per colore delle feature, il colore della parte o solo di alcune superfici ?
    Se è così ti conviene creare una macro ed assegnarla ad un tasto.
    In questo modo apri la parte, e con il tasto assegni il colore.
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Credo intendesse modificare la configurazione grafica di pro/e in modo da somigliare ad inventor sara sicuramente il trauma in senso buono del passaggio da un cad all'altro, l'ho è stato anche per me il passaggio dal buon vecchio pro/e a catia ma cmq il primo amore non si scorda mai
    RS4
    15
    ingegnere meccanico
    Puglia
    Rs4 hai colto in pieno il succo della questione........quello che più mi interessa aldilà è modificare il colore della parte e degli spigoli in tutti i nuovi file di por-e. Un esempio: io apro pro-e, creo una parte per estrusione o rivoluzione e vorrei che di default il colore della parte fosse per esempio grigio e la geometria, cioè gli spigoli fossero neri. e' possibile ciò?
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da ingmec Visualizza Messaggio
    Si avevo capito cosa intendessi cmq sono discussioni che gia sono state trattate, e purtroppo per quanto riguarda gli spigoli neri pro/e che io sappia non sono stati mai implementati e non so se verrà mai fatto, adesso non l'ho uso piu da un po di tempo mi sono fermato alla WF2, asesso uso CATIA
    per quanto riguarda il colore di default credo si possa fare...
    qualcuno esperto verrà in tuo aiuto stai tranquillo!!! appena torna Maxopus o altri e ti leggeranno
    ti posto le discussioni gia trattate
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=17747
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ght=bordi+neri
    comunque ti do un consiglio non fossilizzarti sulla tipologia di cad accetta il cambiamento tanto è solo la fase iniziale
    ciao rs4
    Se proprio li vuoi ... anche se non saranno mai come quelli di inventor o solidworks.
    Tieni presente che appesantiscono molto e che in 5 anni (da quanto uso Pro/E) non li ho mai utilizzati.
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....0&postcount=16
    15
    ingegnere meccanico
    Puglia
    Grazie Maxopus......ottimo!!! Visto che ci sei ti posto un altra questione:
    -perchè nella fase di sketch, quando creo una linea non mi funziona il tasto destro per renderla di costruzione?
    -inoltre si puà settare in maniera globale il sistema di misura o bisogna farlo per ogni parte creata?
    Sul discorso della linea di costruzione non so perchè non ti funzioni, hai provato a cliccare prima con il tasto sinistro sul segmento per evidenziarlo e poi con il tasto destro per aprire il menù contestuale ?
    Per le unità di misura devi settare nel config.pro le seguenti opzioni
    pro_unit_length>unit_mm
    pro_unit_mass>unit_gram
    Ti consiglio inoltre di crearti una start part di default (in realtà ne servirebbe più di una) con unità e parametri corretti in modo che tutte le nuove parti siano create utilizzandola come modello.
    15
    ingegnere meccanico
    Puglia
    Si maxopus, faccio la linea, esco dal comando, la seleziono con il tasto sinistro ma il tasto destro poi non funziona.....MAH
    15
    ingegnere meccanico
    Puglia
    Maxopus, sono riuscito a trasformarla in linea di costruzione selezionando la linea e scegliendo dal menu edit-toggle construction....ma il tasto destro non funge
    1. bordi neri per sempre
      Di giuglioconiglio nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 47
    2. Bordi tetto
      Di teo's nel forum Revit
    3. Problema bordi
      Di Vitruvio nel forum Rhino3D
    4. Escatologia e affini... Alieni, buchi neri, LHC ecc
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 97
    5. chiudere bordi
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
