Risultati da 11 a 15 di 15
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    allucinante....
    comunque devo modificare il nome del file o il part number?
    Devi creare di fatto una nuova parte, quindi il nome del file :
    Se nel tuo telaio di partenza hai un profilo che si chiama P.Es.
    DIN IPB 100 00000002, chiamerai la copia, che so', DIN IPB 100 00000002_1,
    e cosi' via.
    Io personalmente, visto che non ho bisogno di tantissimi componenti,tolgo quella sfilza di zeri; per me diventerebbe DIN IPB 100 02 .
    Per il numero parte, lo lascio stare per cosi' come lo ha generato INV.
    Concordo con l'allucinante
    Tarkus
    1674
    piemonte/lombardia
    io vi suggerirei di rinominare ogni singola parte del frameG in fase di creazione piuttosto che lasciare il nome che da lui...
    del tipo:
    assieme telaio
    TEL100.001 (per esempio, un nome da telaio a caso)
    ogni singola parte del telaio , sia creata da FG che da me (ad esempio piastre saldate etc) li salvo in cartella tel100.001\frame\...
    con nome tel100.001-01/02/03/.....
    generalemente me la cavo con molto meno di 100parti a telaio quindi mi va bene, altrimenti potrei usare 001/002/... e averne 999.
    ora mi ritrovo con in cartella l assieme e il dwg/idw e nella sotto cartella TUTTI i files che lo compongono.
    quando copio creo da explorer le sottocartelle nuove, poi da DA copio TUTTO senza spostare nulla.
    infine da explorer sposto i files nuovi nella sottocartella frame del telaio nuovo.
    2339
    Io invece:
    Rinomino da subito il nome che mi propone per skeleton e frame,
    Lascio stare il nome che propone inv per i profili,
    Rinomino tutto per le copie.
    @VigZ:
    Mi sembra di capire che tu non usi design assistant.
    In questo caso come fai a far riassociare parti copiate con schizzi copiati?
    Tarkus
    1674
    piemonte/lombardia
    .... poi da DA ...
    scusa DA = design assistant
    2339
    Ok, tutto chiaro
    Tarkus
    1. service pack inventor 10
      Di ntfs78 nel forum Inventor
    2. Cercasi Service Pack 4 per Inventor 9 series
      Di desmoboy nel forum Inventor
    3. bonus pack inventor 2010
      Di davide75 nel forum Inventor
      Risposte: 29
    4. Service pack inventor 10
      Di tecnoservice nel forum Inventor
    5. Autodesk Inventor 2010 Service Pack 1
      Di pagnotz nel forum Inventor
