Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente Junior L'avatar di xattiliox
    26
    disegnatore cad
    Inventor Professional 2017
    Predefinito Uso del Design Assistant per generare assiemi simili
    Buonasera,
    per riutilizzare gli assimi fatti e finiti per un altro progetto "simile" ma con delle modifiche io utilizzo pack & go... è giusto utilizzarlo alla lunga pio creare problemi... io sono un po scettico perche a volte mi ha dato problemi sul nome dei file....grazie anticipatamente a tutti.
    Ultima modifica di stefanobruno; 20-04-2011 alle 12: 51 Motivo: Modificato titolo
    26
    disegnatore cad
    mi scuso per le maiuscole!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da xattiliox Visualizza Messaggio
    Buonasera,
    Devi utilizzare il Design Assistant,non il P&G.
    Il Design e' fatto apposta per fare copie "simili": ti permette di copiare, rinominare files, cambiare percorso,directory etc....
    Tarkus
    26
    disegnatore cad
    verissimo!!grazie
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    ...ma solo all'interno dello stesso progetto, giusto? se io volessi farlo in un nuovo progetto?
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Si fa nello stesso modo: copi quello che vuoi dove vuoi, nel nuovo progetto farai in modo che siano incluse tutti le directory contenenti i file che usi.
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    una domanda:
    come posso essere sicuro che modificando i nuovi file non mi modifichi anche quelli vecchi nelle directory da cui ho fatto le copie?
    Ricordo che una volta ho avuto problemi con certi file del generatore telai: mi ha modificato anche i file originali in altre cartelle
    809
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    una domanda:
    Personalmente... con molta attenzione! a me succede ancora, più spesso di quanto voglia ammettere... per evitarlo:
    - Nomi di file _univoci_ (niente "Staffa1" che può essere pescata in due o tre directory)
    - Attenzione ai file derivati/linkati (ad esempio parti specchiate)
    - Attenzione alle nidificazioni di assiemi (magari copio le parti correttamente ma non l'assieme che le contiene)
    Il generatore telai non lo uso moltissimo, e non ho mai "riciclato", quindi non so dirti con certezza...
    Questo dal presupposto che si usi il Design Assistant...
    2339
    una domanda:
    Anche se sembra banale, bisogna ricordarsi che il FG crea le parti del telaio e non il telaio inteso come unita' singola.
    Percio', se lo copi con il Design Assistant, devi farti delle copie con nome diverso,di ogni singola parte che compone il telaio nonche' dello schizzo che dello skeleton.Senno' inevitalbilmente, modificando la copia delle parti,rischi di modificare l'originale...E' una cosa pallosissima, ma e' cosi' !!!!
    Tarkus
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    allucinante....
    comunque devo modificare il nome del file o il part number?
    1. service pack inventor 10
      Di ntfs78 nel forum Inventor
    2. Cercasi Service Pack 4 per Inventor 9 series
      Di desmoboy nel forum Inventor
    3. bonus pack inventor 2010
      Di davide75 nel forum Inventor
      Risposte: 29
    4. Service pack inventor 10
      Di tecnoservice nel forum Inventor
    5. Autodesk Inventor 2010 Service Pack 1
      Di pagnotz nel forum Inventor
