Risultati da 31 a 32 di 32
  1. #31
    102
    Amministratore
    Bologna
    Tecnigrafo...NX8.0...
    Icon12
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    Per farla breve, WAVE è una funzionalità che ti permette di collegare geometria (punti, edge, sketch, curve, facce, regioni di facce, solidi, piani ecc. ecc.) tra files diversi, sia in maniera associativa che non associativa.
    Dunque sta al "sentimento" di chi lo usa decidere se e quanto incasinarsi.
    Una cosa bella è che puoi per esempio linkare i bordi di una faccia o di una superfice per fare un' estrusione ( o qualsiasi altra cosa ti venga in mente) e poi dirgli di convertire questi bordi collegati in uno sketch indipendente che poi potrà essere modificato per i fatti suoi (tutto quotato).
    Poi puoi fare altri giochini x collegare "numeri" tra file diversi, per esempio usare le "interpart expressions", ovvero dire una cosa del tipo:
    spessore="pincopalla.prt"::spessore
    oppure puoi fare copia-incolla tra features di file diversi e dirgli se devono essere collegate o no.
    In generale si può fare tutto ed il contrario di tutto, il problema alla fine è, come hai fatto notare tu, capire se sia vantaggioso in funzione del tipo di prodotto che si progetta e all' ambiente in cui si lavora.
    Il discorso "Wave control" di cui accennava Matrix invece è un modulo contenuto nei bundle più costosi e ti permette di gestire tutti i collegamenti in maniera più controllata, non ho avuto modo di usarlo più di tanto, una cosa bella è l' "interpart link browser" che graficamente ti permette di vedere i casini che hai creato a livello di collegamenti di geometria e di espressioni senza dover fare un lavoro di indagine modello Sherlock Holmes.
    Capito il wave finalmente, grazie mille. Ma ho letto che esiste anche il collegamento interparte, che differenza c'è tra i due?
  2. #32
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Mi pare che in un'altra discussione avevi postato delle immagini di un elettrodomestico da incasso tutto parametrizzato del tipo: se cambio una virgola, tutto si aggiorna.
    Ecco, quel sistema in una azienda media-grande è il metodo più veloce per farti licenziare!
    Come hai visto nel post di LOSTICO, si lavora così in fase di progettazione prodotto (e non credo che nella sua Azienda abbiano mai licenziato nessuno per questo). Poi, se si vuole, si slega il tutto.
    Finchè lavori in due o tre OK, ma in + persone crea un casino totale.
    Mettiamo che un giorno il tuo progetto venga affidato ad un altro, questo deve perdere una settimana a capite come cavolo l'hai parametrizzato.
    Ti ripeto, non conosco il metodo del WAVE, ma se è un semplice 'copia entità da altre parti' funziona bene se lavori in Competence Center piccoli.
    Non è un semplice copia entità, ti avevo fatto l'esempio di Excel (celle collegate ad altre), se prendo in mano un foglio di lavoro fatto da un altro devo perderci una settimana per capire come sono fatti i collegamenti? Secondo il tuo ragionamento sarebbe meglio che mi trovassi un foglio con semplici numeri e non formule.
    Una cosa però vorrei chiedere a chi utilizza altri CAD: voi come fate? Quando è stato introdotto il WAVE in UG (versione 14, preistoria) mi è stato detto che Pro\E lo faceva da anni.
    1. Risposte: 9
    2. Anticipi sullo stipendio / salario
      Di Fulvio Romano nel forum Discussioni Off Topics
    3. Disegnare tutti sullo stesso pezzo di carta
      Di Stefano_ME30 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 39
    4. lavorare in 2 sullo stesso assieme
      Di pagatti nel forum Inventor
    5. immagine sullo specchio
