Risultati da 21 a 30 di 32
  1. #21
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ok, un pò pericoloso no?!?.
    Se l'assieme è gestito da poche persone OK, ma con assiemi grandi gestiti da vari Competence Center...aiuto
    Non ho capito il tuo ragionamento...
    Che cosa è pericoloso di WAVE fra le cose che ti ho scritto?
    BG UgoverALL - Siemens PLM
  2. #22
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    In generale è pericoloso appoggiarsi ad un'altra geometria per la costruzione di una parte. Se mi servono dei riferimenti da un altra geometria li copio e poi li scollego dalla parte di riferimento, riquotandoli in quella nuova.
    Se non ho capito male il modulo WAVE serve a creare un'associatività tra parti o geometrie in generale.
  3. #23
    9339
    Immagino che ci sara' un "capoprogetto" che ha le chiavi dei lucchetti per bloccare/sbloccare la parte padre, non credo che alla Fiat per dire il primo progettista che si alza la mattina possa modificare la forma del fanalino se non dopo dodici riunioni e 14 teleconferenze transoceaniche.
  4. #24
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Riprendendo The_Matrix: perchè pericoloso?
    Se conosci il funzionamento del processo non ci sono particolari problemi.
    E' evidente che bisogna stabilire a priori (non è necessario ma utile) il flusso di informazioni, per non creare, ad esempio, ricorrenze cicliche.
    Supponi di lavorare in Excel. Cosa fai? Ti copi il risultato di una casella (e quindi lo sleghi) per fare altri calcoli oppure li associ? La filosofia è analoga.
    Se mi servono dei riferimenti da un altra geometria li copio e poi li scollego dalla parte di riferimento, riquotandoli in quella nuova..
    Come fai con una superficie associata ad una serie di curve sketch ed altro?
    Sì e ci riesce anche abbastanza bene!!
  5. #25
    2292
    Non ci metterei la mano sul fuoco...ti assicuro che le uniche chiavi che ha il capoprogetto sono quelle della sua macchina. Te lo assicuro
  6. #26
    2292
    Mi pare che in un'altra discussione avevi postato delle immagini di un elettrodomestico da incasso tutto parametrizzato del tipo: se cambio una virgola, tutto si aggiorna.
    Ecco, quel sistema in una azienda media-grande è il metodo più veloce per farti licenziare!
    Finchè lavori in due o tre OK, ma in + persone crea un casino totale.
    Mettiamo che un giorno il tuo progetto venga affidato ad un altro, questo deve perdere una settimana a capite come cavolo l'hai parametrizzato.
    Ti ripeto, non conosco il metodo del WAVE, ma se è un semplice 'copia entità da altre parti' funziona bene se lavori in Competence Center piccoli.
  7. #27
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Per farla breve, WAVE è una funzionalità che ti permette di collegare geometria (punti, edge, sketch, curve, facce, regioni di facce, solidi, piani ecc. ecc.) tra files diversi, sia in maniera associativa che non associativa.
    Dunque sta al "sentimento" di chi lo usa decidere se e quanto incasinarsi.
    Una cosa bella è che puoi per esempio linkare i bordi di una faccia o di una superfice per fare un' estrusione ( o qualsiasi altra cosa ti venga in mente) e poi dirgli di convertire questi bordi collegati in uno sketch indipendente che poi potrà essere modificato per i fatti suoi (tutto quotato).
    Poi puoi fare altri giochini x collegare "numeri" tra file diversi, per esempio usare le "interpart expressions", ovvero dire una cosa del tipo:
    spessore="pincopalla.prt"::spessore
    oppure puoi fare copia-incolla tra features di file diversi e dirgli se devono essere collegate o no.
    In generale si può fare tutto ed il contrario di tutto, il problema alla fine è, come hai fatto notare tu, capire se sia vantaggioso in funzione del tipo di prodotto che si progetta e all' ambiente in cui si lavora.
    Il discorso "Wave control" di cui accennava Matrix invece è un modulo contenuto nei bundle più costosi e ti permette di gestire tutti i collegamenti in maniera più controllata, non ho avuto modo di usarlo più di tanto, una cosa bella è l' "interpart link browser" che graficamente ti permette di vedere i casini che hai creato a livello di collegamenti di geometria e di espressioni senza dover fare un lavoro di indagine modello Sherlock Holmes.
  8. #28
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    Grazie axa, sei stato molto gentile
  9. #29
    349
    De nada!
    altrimenti cosa servirebbe il forum?
    Per inciso, io sono un patito del wave, solo che quando l'ho usato per "lavorare" e non per cazzeggiare come invece facevo normalmente in altri ambiti, sono riuscito a creare dei casini a livello di riferimenti circolari che mi hanno costretto più di una volta a brekkare i link per poter andare avanti. Questo ovviamente per il fatto che non avevo il tempo di pianificare il lavoro ma dovevo macinare pezzi, dunque quello che hai fatto notare è corretto non solo in ambito multitesta ma anche monotestaincasinata.
    Per fortuna che poi c'era "San Synchronous", al tempo conosciuto "San Direct Modeling" (anche se era un santo minore) che mi ha sempre tirato fuori dai casini in tempi accettabili, assieme a tanti altre belle funzionalità di NX.
    Il bello dell' esplicito!!!!
  10. #30
    Utente Junior L'avatar di lostico
    82
    Progettista Meccanico
    NX6 / TeamCenter
    De nada!
    STRAQUOTO!
    Noi lavoriamo così:
    Il progetto nella sua fase embrionale nasce parametrico, e sopratutto linkato con il wave. In questo modo si riesce a tenere sotto controllo le variabili che per esempio ne determinano gli ingombri di massima.
    Poi una volta che si approva, e si parte con la pubblicazione in TC (spec, etc..) e quindi la produzione, allora si rimuovono i vari link.
    Questo per garantire il possibile riutilizzo di componenti anche su altri futuri progetti.
    Nel nostro caso manteniamo solo un paio di espressioni linkate (le cosidette variabili interparte), perche abbiamo componenti che possono variare solo in lunghezza (profilati speciali) e ci teniamo aperte le possibilità di effettuare verifiche e controlli.
    1. Risposte: 9
    2. Anticipi sullo stipendio / salario
      Di Fulvio Romano nel forum Discussioni Off Topics
    3. Disegnare tutti sullo stesso pezzo di carta
      Di Stefano_ME30 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 39
    4. lavorare in 2 sullo stesso assieme
      Di pagatti nel forum Inventor
    5. immagine sullo specchio
