Risultati da 11 a 20 di 32
    449
    NX8 TC9
    Grazie a tutti per i vostri suggerimenti.
    Grazie...
    7
    Disegnatore Progettista
    catiav5;catiav4;UG NX5;ProE;Autocad;Team center;
    Lavorate solo con NX o con altri cad insieme a TC?
    Normalmente solo con NX, ma ho visto persone che a volte lavorano anche con Catia V5.... non chiedermi però perchè, il progetto che sto seguendo è su NX
    Ci sono due lupi che lottano nel cuore di ogni uomo: uno è l'amore, l'altro è l'odio.... vince quello che nutriamo di più...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da SER.CAD Visualizza Messaggio
    Scusa ... il primo che carica l'assieme diventa proprietario dell' assieme?
    Se l'assieme è suo ne è il proprietario oppure se sono configurate altre regole
    in TC (stile GM) se mette tutto l'assembly in Check IN
    Voi dovreste lavorare con le proprietà cosi uno tiene l'assieme.... e gli altri componenti d'assieme sono di proprietà degli altri
    4 loro se li modificano tranquillamente!
    In questo caso tu per vedere le modifiche scarichi e ricarichi il componente ...
    In Ducati lavoravamo così:
    Il capo-progetto era propritario dell'assieme e di alcuni suoi componenti, gli altri progettisiti
    di altri componenti e sotto-assiemi.
    Il capo-progetto teneva le MATE dell'assieme, e verificava tutto ingombri, interfernze ecc...
    se IO mi caricavo l'assieme per modellare una parte mia, o nuova al interno o prendermi
    dei riferimenti con WAVE GEOMETRY LINKER quando caricavo l'assieme esso mi appraiva
    in READ ONLY!
    Mi linkavo le superfici o i body che mi servivano sulla MIA PARTE, facevo MAKE WORK PART, MAKE DISPLAY PART
    e ci lavoravo e salvavo!
    Il capo poi mi CAZZIAVA se sbagliavo....
    In GM che ho lavorato un po' la cosa era molto più macchinosa le parti create all'interno dell 'UT in italia
    seguivano le regole simil-Ducati ...ma erano tutti codici proto, i codici di produzione staccati a Detroit
    sul server TC di GM se ci dovevi lavorare potevi salvarli previo la loro messa in Check-In ....
    e rimessa in Check-Out....
    L'assieme era controllato a Detroit ... e tutta la gestione di CI, CO, PDI affidata a Detroit ad una selva
    di sistemisti Indiani ...
    Secondo me per 50 persone, con il metodo delle proprietà come si faceva nella buona vecchia Desmobottega
    non era niente male!
    Ciao Ragazzi...
    Vi do anche la mia visione, rispondendo ad Ser.Cad.
    Se lo studio diventa un pochino più "esteso"... quindi c'è un gruppo di lavoro più grande che collabora... probabilmente ci si organizza con Assembly di Studio e Assembly di Prodotto.
    L'assembly di Studio potrebbe essere fatto così:
    MYSTUDY (di mia proprietà... diciamo Utente1)- Assy1 (di proprietà dell'Utente 2)
    ---- Comp1 (di proprietà dell'Utente 2)
    ---- Comp2 (di proprietà dell'Utente 2)
    ---- Comp3 (di proprietà dell'Utente 2)
    - Assy2 (Di troprietà dell'Utente 3)
    ---- Comp4 (di proprietà dell'Utente 3)
    ---- Comp5 (di proprietà dell'Utente 3)
    ---- Comp6 (di proprietà dell'Utente 3)
    - MyComp1 (di mia proprietà... Utente 1)
    Come ha detto Sercad, all'interno di MyComp1 ci vai ad inserire tutto quello che serve, preso dai componenti dei tuoi colleghi (Comp2 ... Comp6).
    la Revision Rule da usare, secondo me è:
    WRKUSR (Carico i miei componenti in Working)
    ANY STATUS (Carico l'ultimo rilascio degli Utenti 2 e 3)
    WORKING (In caso Utente 2 e 3 non abbiano rilasciato nulla, prendo i loro Working... scelta pericolosa, ma va lasciata...)
    La licenza WAVE per queste operazioni non serve... Serve per chi fa strutture Top/Down molto strutturate (chiamate in gergo Archetipi o Template).
    Dalla NX7.5.3 questi controlli di link fra parti si sono estesi alle features della parte (con il Feature Browser e il nuovo Feature Substitute)
    Se i vari utenti (Utente 1, 2 e 3) sono fra loro separati è corretto che i loro Assembly e le Parti restino di loro proprietà...
    Se invece si fa parte di un gruppo di lavoro allora ci sono un pò di metodi:
    - Mandare una mail (una mail TC intendo... con allegato l'Item che vuoi avere di tua proprietà o su cui vuoi venga fatto un checkin o un change owner)
    - Usare OpenScape (messenger collegato con TC con cui puoi avere una operatività stile messenger con le funzionalità di TC collegate)
    con la mail o openscape il tuo collega riceve un avviso... salva... rilascia... oppure di fa un change owner.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao Ragazzi...
    Io li chiamo Assieme di controllo e Assieme di montaggio. Non ti dico la fatica con alcune aziende a fargliela capire, soprattutto per la gestione dei codici. Per alcune di esse, generare un codice è peggio di un crash al server.
    Ti consente anche di fare l'update 'selettivo', e in alcuni assiemoni diventa necessario.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    CODIFICA: Come gestisci i codici fra Assieme di Controllo e Assieme di Montaggio?
    WAVE: Io una volta facevo assembly di controllo "complessi", composti da tante piccole parti.
    Ultimamente (con la 7.5.3) sto provando ad utilizzarne meno e mettere le operazioni dentro la stessa parte, utilizzando Gruppi, Feature Browser, etc... non è male.
    Poi, sulle funzionalità WAVE: Certo, aiutano... soprattutto la possibilità di fare Link Position Indipendent, però, a meno che tu non abbia il MACH3 Ind Des, non vale la spesa...
    Un paio di domande:
    Utilizzi anche le funzionalità di "Product Interface"? diventeranno sempre più il mezzo per trasmettere la geometria da una parte all'altra.
    Utilizzi il "General Relinker" per rendere automatici i cambi di riferimenti?
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Ho spostato i messagg inerenti la proposta brainstorming in un nuovo tread
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...781#post210781
    così questo ritorna alla sua primaria linea
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
  7. #17
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Scusate la domanda, siccome uso Catia e ProE, per WAVE cosa intendete?
    La possibilità di appoggiarsi ad altre geometrie, cioè un "copia con riferimento"?
  8. #18
    Utente Junior L'avatar di lostico
    82
    Progettista Meccanico
    NX6 / TeamCenter
    Non conosco Catia e ProE, comunque è quello.
  9. #19
    1797
    NX10/TC10/4GD
    la copia di geometria interparte si chiama WAVE GEOMETRY LINKER
    WAVE è un modulo NX che permette di fare molte altre cose:
    1) Creare Link Position Indipendent
    2) Bloccare le rigenerazioni dei nella sessione o in modo permanente
    3) Avere una mappa dei link interparte
    4) Forzare la rigenerazione di un assembly
  10. #20
    2292
    Ok, un pò pericoloso no?!?.
    Se l'assieme è gestito da poche persone OK, ma con assiemi grandi gestiti da vari Competence Center...aiuto
    1. Risposte: 9
    2. Anticipi sullo stipendio / salario
      Di Fulvio Romano nel forum Discussioni Off Topics
    3. Disegnare tutti sullo stesso pezzo di carta
      Di Stefano_ME30 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 39
    4. lavorare in 2 sullo stesso assieme
      Di pagatti nel forum Inventor
    5. immagine sullo specchio
