    9367
    Predefinito spessore minimo utensile di tranciatura
    Devo tranciare un tondino di rame (credo ricotto) D10 mm sp.0.15. fin qui' grosso modo tutto ok. Il difficile e' che il punzone di tranciatura dovra essere cavo perche' poi al suo interno dovra' contenere un altro punzone piu' piccolo che, grazie ad un'extracorsa, eseguira' il calzamento per interferenza del tranciato dentro una piccola capsula.
    La domanda e' questa:
    quanto puo' essere sottile (sul raggio) il punzone di tranciatura vero e propio senza comprometterne la durata? Perche' per la bonta' del processo sarebbe meglio che il punzone interno fosse piu' grande possibile.
    Lo stampino dovrebbe lavorare a 40 colpi al minuto su tre turni (!).
    3
    tecnico
    Tell2003
    penso che per tranciare del rame spessore 0.15 mm
    una fascia di 1 mm sia piu' che sufficente
    9367
    Citazione Originariamente Scritto da marco.r Visualizza Messaggio
    Grazie, la tua opinione e' confermata anche da quella di un esperto che ho incontrato casualmente oggi.
    Sai per caso quanto deve essere il gioco fra il punzone e la matrice? Mi hanno detto che per l'inox di solito si fa circa 1/10 dello spessore, Per il rame ricotto forse anche meno...
    ciao.
    3
    tecnico
    Tell2003
    il gioco totale di tranciatura per la tranciatura normale e' di regola 1/10 dello spessore
    del materiale da tranciare
    per spessori cosi esigui parliamo di centesimi penso che in questo caso puo usare un gioco di 0.02 mm
    9367
    Mettero' a frutto le tue indicazioni.
    Grazie mille!
    Ciao, Alessandro.
    1. Risposte: 1
    2. tranciatura grossi spessori
      Di giecc nel forum Stampaggio industriale
    3. Interpiano minimo per Duplex
      Di sigur ròs nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    4. Tranciatura
      Di NightHawk nel forum Stampaggio industriale
    5. Partita IVA a regime minimo HELP!
      Di dmd nel forum Forum generale della professione e del lavoro
