    11
    Progettista/Disegnatore
    Friuli Venezia Giulia
    Solid Works
    Predefinito Riempire le superfici o produrre funzioni da esse.!
    Buona sera a tutti,
    ho un problema,ho rilevato un file in .stp ma nel riorganizzare le funzioni non riesce a riprodurmele e di conseguenza mi crea delle superfici a cui ovviamente non posso applicare dei tagli di cui necessito,cosa posso fare?C'è un modo per tradurre queste sueperfici in funzioni oppure costruire all'interno di queste superfici un corpo solido?!
    Ho praticamente davanti ame un involucro chiuso,tipo un serbatoio!
    Grazie mille!
    Maurizio
    2098
    Tra le funzioni di superficie c'e' la funzione Unisci superficie, che serve proprio a cucire tra loro superfici con una certa tolleranza (piu' bassa e', meglio e'). Con il flag Prova a formare un solido tentera' di chiudere il solido.Devono pero' costituire un corpo chiuso, senza buchi.
    In alternativa c'e' la funzione Ispessimento, che, aperte o chiuse che siano, crea uno spessore dato da un certo offset, alle superfici, facendole diventare dei solidi. Bastano anche pochi centesimi per trasformarle in un solido utilizzabile.
    Se lo STEP ti viene male e non riesce a cucire un solido (e sai per certo che doveva esserlo) puoi provare con i parametri di importazione e aumentare ad esempio la tolleranza (da 0.05 a 0.1, per vedere se e' un difetto di conversione oppure topologico).
    Saluti, Stefano.
    1. Riempire attributi in base ad una parte del nome del file dwg
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    2. Riempire guscio fatto di superfici
      Di PiDezz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Riempire combobox da una stringa
      Di carry nel forum VBA per Autocad
    4. Produrre sezioni 2d dal 3d
      Di cammello99 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Funzioni in conflitto
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
