Risultati da 21 a 30 di 39
Discussione: Colori RAL
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Sicuramente a livello virtuale la scheda grafica, il software impiegato ed anche il monitor utilizzato possono falsare effettivamente la visualizzazione.
    Diverso è per le vernici reali, che possono dipendere dalla migliore o peggiore qualità dei componenti utilizzati , dall'impianto di verniciatura, e non ultimo, dalla "manina" degli operatori, quando la verniciatura viene eseguita a mano.
    Alessandro
  2. #22
    Utente Junior L'avatar di mastersteel©
    29
    Emila Romagna
    Solid Edge, Sicad-Top Solid, Autocad
    Noi abbiamo molti verniciatori e lo stesso RAL cambia da uno all'altro solo se si cambia la marca della vernice utilizzata. Ovviamente verniciando allo stesso modo (polvere o liquido)
    Bye
  3. #23
    144
    friuli v.g.
    ...esattamente proprio così, del resto ci si rende conto di queste problematiche solo al lato pratico, essendo appunto la verniciatura oltre che una protezione superficiale anche un componente estetico non indifferente.
  4. #24
    Utente Junior L'avatar di SEP
    12
    progettazione meccanica carpenteria di precisione, disegno, e grafica industriale
    Solid Edge V17
    scusate ma forse nn mi sono fatta capire bene; abbiamo rilevato delle “grosse differenze” non da monitor al colore ma utilizzando il “color selector” originale Pantone e Ral. Succede ke se un cliente chiede una verniciatura x in Pantone… in realta intendeva Y in Ral. E non mi riferisco a piccole sfumature o gradazioni; cambia radicalmente il colore (esempio da arancio sole diventa arancio scuro)… saluti
  5. #25
    12
    Solid Edge V17
    poi professionalmente parlando, non fate girare file o discussioni inesatti, approssimativi o non collaudati… ci si crea confusione. (o meglio ancora specificate: non verificate)
  6. #26
    12
    Solid Edge V17
    Predefinito inserimento Ral
    Citazione Originariamente Scritto da SE_User Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti. Anche io uso quella macro CCS, e difatto funziona così:
    esiste una prima macro con la quale puoi:
    definire i valori da inserire nel propsseed per le proprietà standard di solid edge
    definire le proprietà personalizzate e relativi valori per scriverle nel propseed
    puoi definire i materiali da scriver nel material.mtl
    puoi definire differenti valori di spessore, fattore neutro e raggio di piega per i materiali da impiegare nelle lamiere
    puoi definire tutti i RAL che vuoi (ovviamente la macro ne ha di già precaricati)
    Dopo aver compilato il propseed, il material.mt e i ral, una seconda macro di si interfaccia con solid edge nella quale imposti tutte le proprietà, il materiale (e ti aggiorna subito la massa), ti genera lo sviluppo in automatico delle lamiere, se vuoi gli assegni un RAL dal tuo elenco, quindi ti genera lo stile faccia e te lo applica a tutto il pezzo, quindi scrive il ral applicato tra le proprietà personalizzate per richiamarlo nel DFT, altra cosa, ti calcola le dimensioni del pezzo 3D, o del piegato/sviluppato. Ti aggiorna anche l'anteprima del file e se puoi vuoi, puoi usarlo anche come codificatore, per nominare i tuoi file.
    se non ti kiedo troppo, puoi allegare delle immagini con qllo ke spieghi? basta fare stampa skermo... ed incolli in word. ringrazio
  7. #27
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da SEP Visualizza Messaggio
    http://www.cadcamsolutions.it/applicativi.php guarda l'applicativo DATAEDGE.
  8. #28
    SE_User
    Quello che ho scritto lo eseguo con una macro, quindi anche se ti posto le immagini, sono cose ch in Solid Edge non trovi. per maggiori ragguagli leggi qui.http://www.cadcamsolutions.it/pdf/Data-Edge2.pdf
  9. #29
    144
    friuli v.g.
    Scusa cosa intendi con affermazioni inesatte o approsimative?
    Si stava parlando di pratica e teoria ed anni di esperienza in giro per gli stabilimenti serviranno pure a qualcosa.... o forse no?
    In ogni caso le tavolozze Ral sono scientifiche e codificate, quindi se un tuo cliente chiede Ral xyz quello è e non può essere confuso.
    Se devi ricostruirti fedelmente una tavolozza colori da usare nel tuo cad non esiste altro modo che giocare con R,G,B, tonalità, saturazione ed intensità; infine lucentezza, opacità ecc chiudono il cerchio.
    Per ogni Ral mi risulta esistano un equivalente R,G,B con relativi parametri sopra citati.
  10. #30
    144
    friuli v.g.
    Prima avevo letto frettolosamente il tuo intervento ma credo che si spieghi tutto.
    Non è possibile "tradurre" i colori da un sistema colorimetrico ad un altro. Infatti Pantone e Ral sono due sistemi diversi.La ragione risiede nel fatto che ogni sistema colorimetrico ha fissato a suo tempo le proprie regole per la realizzazione di ogni singola tinta e queste ultime che non sono condivise dagli altri sistemi.Dunque la corrispondenza fra sistemi diversi si realizza solo per "colori simili".
    Non è infrequente che nel peggiore dei casi non si riesca a trovare colori anche vagamente simili ...e forse questo è il tuo caso.
    buona regola è fare delle prove con supporti di materiale diverso ...e farsi firmare una approvazione scritta dal cliente.
    1. Colori ral
      Di Guariz nel forum Inventor
    2. Colori
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Differenza fra colori sul monitor e colori stampati
      Di EdgarVillier nel forum Allplan
    4. Risposte: 2
    5. colori RAL
      Di belupomeriju nel forum Inventor
    Tag per Questa Discussione
