Risultati da 1 a 1 di 1
    Utente Junior L'avatar di IN.TEC
    76
    progettista meccanico e di strutture in acciaio
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor - Mechanical
    Predefinito settaggi quotatura raggi
    Ciao a tutti!
    un' altro problema con la quotatura dei raggi.
    se guardate la foto in allegato ci sono 2 versioni di quotatura per lo stesso raggio.
    Quella in alto l' ho fatta usando quotatura power e poi l' ho solo inserita nel disegno, però non va bene!
    Quella sotto è fatta con lo stesso comando però prima di cliccare per la posizione desiderata della quota ho cliccato su:
    - opzioni
    - cliccato sul primo riquadro in basso a sinistra
    - cliccato nella posizione scelta.
    se poi per qualche motivo devo muoverla per riposizionarla, usando i grip, ritorna nella configurazione della quotatura come sopra
    non c'è un settaggio, un' opzione, una varibile da modificare per avere sempre la giusta quotatura (esempio sotto)?
    vi allego i l' immagine con le due quote e della finestra delle opzioni
    1. eliminare raggi con ddo
      Di 3dxx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. riduzione raggi
      Di peloritano nel forum CATIA V5 vari
    3. Raggi di Raccordo
    4. prove di raggi
      Di Ozzy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 144
    5. Prolungamento raggi e quotatura simmetrica
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
