Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di IN.TEC
    76
    progettista meccanico e di strutture in acciaio
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor - Mechanical
    Predefinito personalizzazione simbolo di rugositÓ
    Ciao a tutti!
    volevo sapere se Ŕ possibile in autocad mechanical 2007 poter personalizzare i valori del simbolo della rugositÓ.
    Inserendoli con il comando apposito i valori che il programma propone sono "Ra 3.2" per esempio, quello che vorrei fare Ŕ eliminare l' "Ra"
    Ŕ fattibile? c'Ŕ qualche libreria da poter modificare?
    4831
    strumenti > opzioni
    scheda AM-standard
    pulsante destro su "stato della superficie" > impostazioni
    clicca sulle icone degli elenchi preimpostati e li ridefinisci
    76
    ah si, se possibile anche poter modificare lo stile di testo in modo da uniformarlo con quello delle quote.
    76
    [QUOTE=MassiVonWeizen;209909]strumenti > opzioni
    scheda AM-standard
    ho provato a controllare nella scheda standard prima di aprire questa discussione, ma non ho "impostazioni" tra le opzioni.
    ho solo:
    - rimuovi
    - proprietÓ
    - default
    cliccando sulle proprietÓ posso solo scegliere il tipo di lavorazione per le superifici, ma non posso fare altro.
    4831
    ho solo:
    - rimuovi
    - proprietÓ
    - default
    cliccando sulle proprietÓ posso solo scegliere il tipo di lavorazione per le superifici, ma non posso fare altro.[/QUOTE]
    probabilmente sarÓ proprietÓ.
    oppure fai doppio click.
    oppure quando inserisci un simbolo nella schermata di definione simbolo in basso a sinistra c'Ŕ il pulsante impostazioni/proprietÓ che ti rimanda a quella di cui prima dove definire il tuo standard.
    per il testo vale quello impostato nello stile della scheda AM-standard.
    doppio click sulla prima voce dell'albero (ISO-DIN.ANSI...) e smanetti a piacere.
    tutte quelle voci sono configurabili per permetterti di fare un tuo modello base. ovviamente se usi le funzioni mechanical
    4831
    comunque la guida in linea spiega im maniera dettagliata come configurare.
    nella scheda "INDICE" vai alla voce "simboli" > "stati della superficie"
    76
    purtroppo le uniche opzioni che posso settare sono queste
    1. RugositÓ generale
      Di MBT nel forum Inventor
      Risposte: 22
    2. RugositÓ filettature
      Di MBT nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    3. Simbolo di rugositÓ
      Di stevio nel forum Autocad Mechanical
    4. Prescrizione rugositÓ
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. RugositÓ
