    142
    toscana
    pro-e
    Predefinito creare una skin della geometria di un assieme
    Ciao a tutti, devo inviare ad un cliente un assieme, ovviamente per un discorso di know how dovrò nascondere le geometrie interne, per cui dovrò creare come una sorta di skin con le superfici dell'intera geometria, come potrei fare?
    Grazie 1000
    L'argomento è stato trattato molte volte ...
    SALVA COPIA e scegli come tipo file CONFEZIONAMENTO ( o SHRINKWRAP per l'interfaccia in inglese).
    A questo punto puoi scegliere la qualità del confezionamento ed alcune opzioni come la chiusura fori.
    Inizia da una qualità bassa (2 o 3 ) e nel caso non ti soddisfasse la puoi aumentare fino a 10 (per assiemi complessi la massima qualità ha tempi di elaborazione che possono risultare elevati).
    142
    toscana
    pro-e
    Grazie mille!!
    1. Creare un layer della geometria solida
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Dubbio su copia di geometria in assieme
      Di eziobx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Eliminare geometria utilizzata per creare oggetti 3D
      Di mokir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Skin
      Di punto nel forum Solidworks
    5. Importazione della geometria
      Di gabry nel forum Fluent
