    48
    Lazio
    Catia-Hypermill-Solid Edge-Solid Works-Autocad
    Problematiche su uno stampo
    ciao a tutti ho un problema da esporre
    durante una finitura di uno stampo si sono presentati dei solchi e dei rilievi che in simulazione non esistevano proprio e non riesco a capire la fonte del problema.Su alcuni tratti non sono presenti.
    Il percorso utensile l ho fatto con catia, un semplice sweep a 3 assi con un incremento di passata di 0.2mm con utensile sferico d.10. la macchina a controllo numerico è una belotti fla 6526
    Allego qualche foto.chi mi aiuta?
    http://img196.imageshack.us/i/p3031388.jpg/
    http://img607.imageshack.us/i/p3031387.jpg/
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    se puoi a postare il g-code oppure il file di catia nc se puoi vedo se posso darti una mano
    341
    ingegnere
    calabria
    non dovrebbe dipendere da catia.... sicuro che la superficie che hai utilizzato per fresare non abbia delle imperfezioni ????
    Utente Standard L'avatar di bulinorotto
    133
    tecnico cad cam
    ug powermill pshape fcam
    aspiterina che zappate!!
    - stai utilizzando un calettato o un forte serraggio che non è fissato bene?
    - prova a rilanciare lo stesso percorso ottieni lo stesso risulatato?
    - se lo ruoti di 90 gradi (il pezzo in macchin aintendo )hai lo stesso problema?
    - fuga d'assi? che controllo usi?
    1. Problematiche d'installazione di CATIA V5
      Di tmariangela nel forum CATIA V5 Infrastructure
      Risposte: 89
    2. Problematiche taglio laser
      Di works nel forum Solidworks
    3. Stampo
      Di solarlord nel forum Solidworks
    4. problematiche design tubolari gommone
      Di sir--kris nel forum Solidworks
      Risposte: 52
    5. Problematiche WF3.0
      Di cossarini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
