Risultati da 1 a 10 di 27
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Studio di movimento + registra video
    Ciao, rieccomi :D
    Vi vorrei mostrare le difficoltà che incontro con un semplice studio di movimento e prima su quelle che ho incontrato nell'utilizzo di:
    Visualizza/cattura schermo/registra video
    In pratica vedo che su 4 compressori video, il 1° si auto sconsiglia (genera file corrotti) il 2° e il 3° sono uguali, il 4° crea file enormi, e tutti NON mostrano altro che l'assieme, tralasciando i comandi, il puntatore, gli avvisi, ....
    Domanda: ma voi usate quello? se sì, mi spieghereste come settarlo?
    Ok, passando al problema vero, vi allego un video del movimento fatto a mano
    e un altro video (fatto con CAMSTUDIO)
    che mostra i miei tentativi di far eseguire un semplice studio di movimento a 2 blocchetti vincolati a 2 piste chiuse e di come Swx interpreti a modo suo il da farsi...
    Per iniziare mi basterebbe capire come compiere un semplice "giro di pista",
    poi, capito quello vorrò aggiungere più gruppi a passo e farli ruotare assieme,
    infine lanciare un filmato renderizzato.... :D ...e poi... e poi... la luna
    Allego anche i files sperando in "prove libere" e soluzioni
    ^__^
    2822
    Pane e lamiera
    Mi spiace non poterti aiutare, qui, ma resterò tuned per imparare un campo
    per me ostico e quasi sconosciuto.
    1423
    Emilia - Modena
    Ah, questo giro ti ritiri? grazie ugualmente
    Allora speriamo che gli altri amici mi/ci possano aiutare!!!
    PS: Per la cronca: Lo spunto su come fare l'ho preso quì e lì pareva semplicissimo...
    ^__^
    Utente Junior L'avatar di Swarzy
    85
    Industrial Designer
    Roma
    Solidworks 2011
    Ciao Reggio,
    visto che non usi SWX 2011, il quale con modulo Motion attivo ti da la possibilità di impostare un motore con moto lungo una curva, ti consiglio si seguire la seguente procedura (con modello semplificato):
    1) Crea una linea con punto centrale al centro della faccia del porta cuscinetto che va a contatto con la guida. Estrai uno schizzo lungo la guida, che rappresenterà il tuo percorso.
    2) Utilizzare l'accoppiamento avanzato "Accoppiamento percorso" per unire le due parti.
    3) Definire un accoppiamento di parallelismo tra la faccia frontale del porta cuscinetto (quella con alloggiamento) ed il piano frontale.
    4) Abilitare la finestra studio di movimento, impostare "movimento di base" come tipo di studio e applicare un motore lineare alla faccia superiore o inferiore del porta cuscinetto e come direzione la linea che ci siamo costruiti precedentemente sulla faccia a contatto.
    5) Calcola....e sperimenta delle varianti.
    Se può esserti utile, ho trovato anche questo video:
    http://www.youtube.com/watch?v=UCC50...eature=related
    A disposizione per maggiori info.
    Ciao, Swarzy.
    • Tipo File: jpg 1.jpg (48.8 KB, 10 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (108.5 KB, 10 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (114.9 KB, 9 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.jpg (152.4 KB, 13 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.jpg (136.2 KB, 13 Visualizzazioni)
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza.
    Quelli che s'innamorano della pratica senza la scienza sono come i nocchieri che entrano in nave senza timone o bussola.....LEONARDO DA VINCI
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Ciao, rieccomi :D
    Manca un componente nello zip.
    1423
    Emilia - Modena
    ooopss... manca "maglia" ... riprovo
    ...ora capisco xkè Swarzy ha accoppiato direttamente il "portacuscinetto"...
    Citazione Originariamente Scritto da Swarzy Visualizza Messaggio
    ...visto che non usi SWX 2011, il quale con modulo Motion attivo...
    ...già non avevo aggiornato il mio profilo, in realtà ora ho swx2011 professional (non premium, quindi senza Motion...)
    Più tardi in ogni caso provo a seguire le tue istruzioni :D a dopooo
    Grazie x il video!!!
    ^__^
    1069
    Non ci riesco, farò altre prove, facendolo a steps, variando la percentuale lungo il percorso.
    Oppure provo a convertire l'asola in spline.
    Con il modulo motion lo esegue senza problemi.
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, Swarzy.
    Ciao Swarzy,
    ...sono deluso al massimo da SWX... ho fatto alcune prove... (2 allegate) ed il risultato (per dirlo nel modo più elegante, sereno e tranquillo) è "nà chiavica"
    Spero di riuscire a capire che ho sbagliato io, anche se al momento non saprei veramente dove guaradare ancora, in fondo è un movimento S E M P L I C I S S I M O
    ho provato anche a ripetere l'esercizio di YT.. sempre senza risultati...
    Avresti voglia di darmi una mano? E innanzi tutto, a tè è riuscito o non l'hai provato fino in fondo?
    sob sob... a presto :(
    • Tipo File: jpg m4.JPG (108.9 KB, 7 Visualizzazioni)
    ^__^
    85
    Industrial Designer
    Roma
    Solidworks 2011
    Ciao Reggio,
    certo che ho provato quanto ho riportato come "procedura".
    Comunque ti posso dire che anch'io ho avuto molti problemi a rappresentare quel moto con il modulo "movimento di base". Inoltre è molto sensibile, basta modificare anche di un solo fotogramma la risoluzione che l'animazione non funziona più.
    In allegato lo studio da me creato.....ti sarà sufficiente fare Play.
    Fammi sapere, Swarzy.
    2822
    Pane e lamiera
    Reggio, ho trovato questo online... non so se è già stato segnalato, ma dacci
    un occhio..
    http://www.mikejwilson.com/solidwork...orks_files.htm
    1. Studio del movimento dal layout
      Di body nel forum Solidworks
    2. Interferenza in Studio di movimento
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    3. Studio di Movimento - qualità del video
      Di strangelittle_girl nel forum Solidworks
    4. Inventor Studio e movimento per biella
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. Studio delle fasi di movimento
      Di -Mc- nel forum Solid Edge
