Risultati da 1 a 10 di 14
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito Problema son superficie
    Ciao ragazzi, dopo una lunga assenza sono tornato dal buon ProE
    Chiedo quindi il vostro aiuto per un problema di modellazione con superfici.
    Vi allego il modello (WF4). Spero che dalle immagini si capisca il problema.
    Non riesco a fare il Merge e l'offset della superficie.
    Se qualcuno può indicarmi la "retta via"
    • Tipo File: jpg 01.jpg (90.3 KB, 23 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02.jpg (64.3 KB, 19 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 03.jpg (127.2 KB, 19 Visualizzazioni)
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    prima di tutto okkio perchè nel modello che hai postato c'è qualcosa che non va, vedi jpeg
    io ho sistemato il modello con una delle soluzioni possibili.
    sembra che nella superficie piana ci sia qualcosa che non va, io sinceramente avrei optato per altre soluzioni per fare quella superficie perchè partire da un estrusione superficiale di una linea non è l'ideale, comunque poi ho cercato di dargli spessore 3 togliendo sia le poppette che la tasca per il momento....
    insomma la strada c'è, bisogna metterci le mani ma si può arrivare alla soluzione...
    Ecchilo ... unito e spessorato.
    C'è qualcosina che non va nella geometria ... ma si sa, chi usa Catia o NX si scorda di come andrebbero fatte le cose.
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    Grazie simra, quello che cercavo è però una doppia curvatura, come immagine allegata.
    2292
    grazie maxopus, quello che cerco è un offset di 3 mm esterno alla superficie ma però ProE non riesce. C'è probabilmente un problema di attaccatura della superficie che non trovo.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    comunque il problema è nella superficie piana, il condotto alla fine si spessora anche verso l'esterno di 3 mm (non di 6 come ha fatto Maxopus!)
    2292
    Si ma non capisco il perchè va in crisi con la sup. piana
    2292
    Questo è quello che cerco.
    Ciao STEF mi permetto di dirti che in questo caso hai commesso alcuni errori di approccio alla modellazione.
    Ci sono dei problemi di incoerenza quando vai a spessorare
    2292
    Ok, ma come posso modificare la geometria per arrivare al risultato desiderato?
    1. PROBLEMA DIVISIONE DELLA SUPERFICIE
      Di massiG82 nel forum Solidworks
    2. problema con superficie
      Di stedemarco nel forum CATIA V5 vari
    3. PROBLEMA CON COMANDO SUPERFICIE DI CONTORNO
      Di User1 nel forum Inventor
    4. Risposte: 10
    5. PROBLEMA DI CHIUSURA DI UNA SUPERFICIE
      Di callisto100 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
