    Utente Junior L'avatar di Richart
    22
    Studente
    Lazio
    Autocad, Solidworks 11
    Icon10 Creazione cava per linguetta su conicitÓ
    Ciao ragazzi, non riesco a creare la cava per la linguetta sulla parte conica di questo albero, naturalmente con taglio estruso non riesco ad angolarla, quindi alla circonferenza iniziale ha una profonditÓ minore dell'altra circonferenza.
    Allego il file SW 2011, ed il disegno quotato.
    Grazie a tutti in anticipo!
    "La salvezza dell'uomo Ŕ nelle mani dei disadattati creativi." MLK
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Richart Visualizza Messaggio
    Hai creato il piano di schizzo del taglio sulla superficie conica in modo che sia "parallelo e tangente" ad essa?
    Dal comando EntitÓ di Riferimento > Piano clicchi sulla superficie conica e su uno dei due piani "normali" passanti per l'asse dell'albero.. fatto. Hai il nuovo piano inclinato sul quale schizzare il taglio di linguetta.
    22
    Studente
    Lazio
    Icon10
    Grazie Marco, sopratutto per la rapiditÓ della risposta.
    Inizialmente ho fatto come tu mi hai consigliato, ma il piano veniva creato in posizione frontale, quindi ne ho creato un altro perpendicolare ad esso cosý sono riuscito con la creazione della cava.
    Alla prossima, e grazie ancora!
    2822
    Pane e lamiera
    Esistono vari modi per creare dei piani, questo Ŕ uno.
    3690
    Piemonte (CN)
    Io proprio a quello pensavo..
    1. Risposte: 0
    2. conicitÓ interne: profonditÓ raggiungibile in f(diam)?
      Di desMoira nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
    3. tolleranze AT sulle conicitÓ
      Di mirco77 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    4. Angolo conicitÓ fori
      Di pilobrex nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Cava matrice
      Di luca.g nel forum CAM forum generale
      Risposte: 24
