    9340
    Predefinito [Draft] controllare colore testi in dwg
    Come posso fare perche' i testi (sia i testi statici che i testi di richiamo alle proprieta') prendano il colore desiderato in autocad?
    Adesso succede che i testi delle quote prendono il colore quota, mentre gli altri testi sono sempre inesorabilmente bianchi, una volta caricati in autocad.
    1233
    Veneto - Emilia
    Penso sia scontato chiederti se li hai messi su un layer particolare e magari configurato a dovere le impostazioni di esportazione, layer / colore.
    Ciao e Buon Lavoro........
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Con la V18 l'unica colore che riesco a controlalre e' associato allo spessore delle primitive. Con le versioni successive si riescono ad associare i layer di esportazione alle entita'? Se devo ricordarmi quando disegno di cambiare layer ogni volta che tiro una linea ci rinuncio in partenza
    1233
    Veneto - Emilia
    Ho verificato....gestione solo delle primitive anche in ST3.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Si, tocca fare come dici tu.
    Noi facciamo così per ottimizzare:
    - scelgo il layer (QUOTE) e faccio la quotatura
    - scelgo un altro layer (testo) e ci metto i testi.
    Quando esporti viene perfetto perchè associ al layer tutte le proprietà che vuoi per autocad, ma, come dici tu, è laborioso.
    1. [Tavola] Differenziare testi statici e testi di proprietà
    2. Controllare il PC con la mente.
      Di radio nel forum Hardware
    3. Controllare lo stato del pc e del sistema operativo
    4. controllare lunghezza di curva
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Trasforma testi in testi multipli
