    31
    studente
    italia
    pro/e
    Predefinito Verifica ruota dentata NYLON
    Buonasera a tutti,
    vorrei fare una verifica a resistenza di un pignone realizzato in nylon.
    Ho consultato la UNI 8862 (verifica a flessione e pitting) ma nella miriade di parametri contenuti si parla di sigma limiti tabulate solamente per acciai ecc..
    Avete idea di come approcciare il problema per un pignone realizzato in materiale non ferroso seguendo tale normativa?
    Oppure avete altri metodi di fiducia da seguire in questo caso, per verificare in modo rigoroso se il mio pignone resisterà?
    Grazie a tutti per l'attenzione
    Gerolamo2412
    P.s. SCUSATE TEMO DI AVERE SBAGLIATO FORUM!! Sorry
    Ultima modifica di gerolamo2412; 28-03-2011 alle 20: 45 Motivo: Errore forum
    5954
    Bella domanda, non ho mai verificato ruote che non siano in acciaio. Potresti cercare alcuni grafici/valori per il materiale che hai usato se trovi qualcosa. Altrimenti se nessuno ha un'informazione valida, devi mandare una mail all'UNI e chiedere cortesemente se ti danno qualche indicazione e valori in merito all'applicazione, specificando che sei uno studente ecc ecc
    13
    designer
    italia
    solidworks2011
    Citazione Originariamente Scritto da gerolamo2412 Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti,
    Gerolamo2412
    ciao, ho esattamente il tuo problema...e forse anzichè in nylon dovrò farla in polietilene.
    Come hai risolto il problema?
    31
    studente
    italia
    pro/e
    nel mio caso le dimensioni del pignone erano già vincolate dalla meccanica circostante pertanto avevo bisogno di un calcolo di verifica che mi avvisasse di eventuali problemi sottovalutati in fase di progetto.
    Alla fine mi sono fatto inviare da kisssoft (cerca online) una demo di un loro codice che ho quindi utilizzato: questo programma non ha fatto emergere particolari problematiche, tutto sembrava correttamente dimensionato, e fisicamente, per ora, la macchina sta girando senza problemi..Per quanto riguarda l'usura...vedremo.
    37
    ingegnere
    trentino
    ansys,solidworks
    non ho esperienza per quanto riguarda tali componenti, ma so qualcosina di materiali. Per il nylon devi fare attenzione a che modulo elastico utilizzi (tra condizionato e secco il modulo elastico varia del 30%). Se il componente lavora a temperatura ambiente e condizioni atmosferiche, probabilmente ti conviene usare il modulo misurato in condizioni umide. Il nylon (ci sono varie classi, dipende se parli di una PA12 o di una PA66), assorbe umidità e subisce variazioni dimensionali, che sommate al coefficiente di espansione lineare, può portare a variazioni di misura fino al 3-5%. Se hai degli accoppiamenti con altri organi meccanici, potresti avere difficoltà.
    Infine se hai intenzione di usare una PA rinforzata vetro (ma non penso se no si rischierebbe di limitare i vantaggi tribologici e al contrario avere fenomeni abrasivi), devi considerare l'anisotropia sia del modulo elastico, sia dello sforzo di snervamento.
    Infine se hai temperature superiori agli 80°C-100°C e sforzi maggiori di 5-6 MPa, è d'uopo valutare il creep del materiale, e quindi le ulteriori alterazioni geometriche.
    Per informazioni resto volentieri a disposizione.
    Utente poco attivo L'avatar di b.m.p
    6
    Progettista Disegnatore
    Pisa
    solid edge
    Salve a tutti,
    in passato mi è capitato qualcosa di simile e, concordo con Paol sui materiali e ribadisco che l'umidità è un fattore di primaria importanza.
    Devi sapere a priori in che ambiente lavora il pignone e fare delle considerazioni su modulo di elasticità e sigma a snervamento, eventualmente gonfiarle un pochino 25%-30%.
    Il procedimento non è dei più ortodossi ma ti da qualche certezza in più.
    1. Ruota dentata
      Di Runner75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Realizzare una ruota dentata
      Di jonny@ nel forum AutoCAD
    3. Ruota dentata
      Di palomb nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Ruota dentata
      Di sasso81 nel forum Inventor
    5. Ruota dentata
      Di Taccher nel forum Solidworks
      Risposte: 16
