Risultati da 1 a 10 di 10
    16
    studente
    emilia romagna
    solidworks
    Predefinito PROBLEMA DIVISIONE DELLA SUPERFICIE
    Come noterete nell'immagine 12 con 10mm di distanza impostati nella funzione "divisione della superfici" il profilo non è "corretto"; con una distanza di 4.7mm (immagini 15 e 16) mi crea una rientranza (non saprei come definirla, scusate) che non deve esserci; mentre con 2mm (immagine 14) tutto sembra a posto ma successivamente non mi riesce la divisione in matrice e punzone. Sapete spiegarmi il perchè? Oppure semplicemente non e' possibile realizzare questa forma e devo optare per una forma costante come nell'immagine 9
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Allega il file.
    Metti in firma anche la versione di SolidWorks.
    16
    studente
    emilia romagna
    solidworks
    ecco il file. Versione Solidworks 2011
    Utente Junior L'avatar di flfn
    87
    Solid Works-Ready Works-Rhinoceros-Mastercam
    Salve, massi
    Il problemma sta di come vuoi fare la chiusura in quella zona, non si puo cosi, devi uscire lineare con una superfice rigata.
    16
    studente
    emilia romagna
    solidworks
    buonanotte....
    flfn, penso di aver capito quello che intendevi (spero), allego il file, se puoi dare un'occhiata...
    cmq andando avanti SW non è riuscito più a creare le superfici di chiusura in automatico...ho tentato di farlo io, ma sono finito nell'oblio...fino alle 03:00... ora mi arrendo.
    Spero che qualcuno dia un'occhiata e se non richiede troppo tempo, possa risolvere il mio problema e postare il file corretto.
    Grazie ancora a tutti
    saluti
    1069
    Citazione Originariamente Scritto da massiG82 Visualizza Messaggio
    buonanotte....
    saluti
    Ho dato un'occhiata al tuo precedente modello e quello inserito qua.
    Secondo me sei masochista.
    Ma come ti è venuto in mente di fare un cinquantina di superfici per fare la superficie di divisione ?
    Questa soluzione è da scartare.
    1069
    Ho voluto il pezzo in quanto con la 2011 hanno inserito la possibilità di manipolare manualmente la superficie di separazione.
    Allo stato attuale non è sufficiente ad ottenere una bella superficie.
    Quindi potresti creare differenti superficie e metterle sotto la cartella corretta.
    Potresti fare una superficie planare usando i bordi del pezzo e uno schizzo rettangolare che si interrompe sul pezzo.
    L'altra potrebbe essere una radiale e nel caso non bastasse, radiale più loft.
    16
    studente
    emilia romagna
    solidworks
    ciao, tranquillo, non sono masochista, solo inesperto. E' praticamente il primo stampo che cerco di realizzare. Cmq ho deciso vado dritto con sezione costante e buonanotte...
    Utente Junior L'avatar di Matteo79
    22
    Ingegnere Progettista
    Solidworks2008-11, Rhinoceros
    superficie rigata è un bel comando ma l'ho ormai abbandonato, oddio progettassi stampi a iniezione anzichè da soffiaggio probabilmente sarebbe diverso.
    Avrei fatto tutto con superfici estruse da profili.
    Voi usate i comandi della scheda stampi e create le matrici dello stampo nello stesso file del particolare?
    con eventuali revisioni come fate?
    1069
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo79 Visualizza Messaggio
    La superficie rigata non fa altro che estrudere dal profilo secondo una direzione.
    Le revisioni dipende se modellati da te od importati.
    Se importati c'è un'opzione di mantenere le facce e i bordi che non sono cambiati e dovrai solo ridefinire negli errori che troverai.
    Se lo modelli tu il pezzo in plastica, dipende cosa tocchi.
    Se non cancelli o generi nuove facce/ bordi, la gestione è più di scelta che legata a possibili errori.
    1. problema con superficie
      Di stedemarco nel forum CATIA V5 vari
    2. Divisione di una superficie
      Di Erikilrosso nel forum Revit
    3. Risposte: 4
    4. PROBLEMA DI CHIUSURA DI UNA SUPERFICIE
      Di callisto100 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Sviluppo/appiattimento della superficie
      Di Strumpf nel forum Solidworks
