Risultati da 1 a 10 di 13
    72
    ProEngineer
    Predefinito problema Tastro destro mouse con ST3
    ciao,
    non so perchè ma da giovedi a lunedi se in un assieme uso il tasto destro del mouse mi fa il comando salva e dopo esce il menu' classico.....
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    prova a vedere se per caso cliccando il tasto DX del mouse non lo tieni premuto troppo e ti compare il menu radiale e li c'è il comando salva e non te ne accorgi e lo clicchi per sbaglio.
    Gianluca...alias Tequila
    72
    ProEngineer
    per il menu radiale ho impostato il secondi alti..in modo da dover tenere premuto il tasto destro un po'....
    mi succede anche,quando seleziono un componente dall albero dell assieme clicco col destro mi salta fuori il salvataggio......
    2874
    Veneto (PD)
    c'è qualche bug... ho controllato i menù e le personalizzazioni ma la voce "salva" non rientra tra queste, specialmente nel click DX. Io da 1 settimana invece riscontro problemi con il pathfinder che scompare quando entro in modifica profilo. La soluzione che mi hanno consigliato è di salvare il registro si sistema di solid edge, poi cancellarlo ed in seguito reinstallare con il doppio click il file *.reg. Se il problema non è qua nel registro si dovrebbe sistemare e ricaricandolo non perdi le impostazioni, altrimenti se anche cancellando ed in seguito ricaricando il registro il problema persiste allora il bug è da considerarsi qui.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Anche io ho lo stesso problema col pathfinder...sapete se per caso è stato aperto un ER?
    72
    ProEngineer
    come si fa a salvareil file di registro di solid?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Start -> esegui -> regedit -> HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 103
    tasto dx -> esporta
    Per ripristinare basta fare doppio click sul file .reg
    72
    ProEngineer
    grazie mille, ora provo
    72
    ProEngineer
    ho fatto partire l apllicazione:
    C:\Programmi\Solid Edge ST3\Program\MakeVerCurr.exe
    mi è tornato a posto...sarà???
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    ho segnalato alla CCS il problema ma mi hanno solo detto di cancellare i registri. Aperto come ER non mi risulta
    1. Risposte: 2
    2. Risposte: 3
    3. Risposte: 6
    4. Problema con Mouse Microsoft
      Di enrimila nel forum Solidworks
    5. Problema impostazioni Catia V5-Mouse 3d
      Di CrazyLion nel forum CATIA V5 Infrastructure
