Risultati da 1 a 7 di 7
    55
    Libero Professionista
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Predefinito quotare livello di.. quota
    Ciao a tutti
    capita nello studio di installazione dei macchine & apparati di fare i disegni per le opere civili e a questo punto si entra in un ambito non proprio meccanico. I "Civili" ovviamente inorridiscono al solo veder disegni quotati con millimetri ed a questo ovviamente si rimedia. Il problema a me è sorto quando devo indicar loro i livelli o quote di livello dei piani in una vista in pianta. Mi sembra che non c'è modo di tirar fuori una quotatura fra due piani che sono situati a livelli differenti in pianta. Per ora metto delle note fatte a mano ma ovviamente è un modo per inserire quote errate. Conoscete alternative?
    5969
    se nel 3d hai due piani disegnati o delle geometrie aventi altezza nota, lega la nota al valore quota!
    55
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Purtroppo i livelli si danno in metri. Esempio un piano che dallo zero dista 3150mm sarà a Lev.+ 3,15 e un altro livello posto sotto a 4500mm sarà a Lev.-4,50
    5969
    Citazione Originariamente Scritto da Paco Visualizza Messaggio
    Usare le equazioni tra i piani in modo che si legga il + o il - con la relativa quota effettiva? Può essere un'idea, ovviamente ci si deve smanettare un attimo. Di sicuro non è immediato come con i programmi dedicati al settore civile.
    55
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Ho trovato un lisp autocad che se riadattato in SWX potrebbe forse risolvere il problema che avevo posto:
    fare una quotatura della distanza di livello di due piani paralleli in una vista in pianta.
    Il lisp in realtà si riferisce ad una quotatura con ordinata inserendo un simbolo di livello con accanto la relativa quota rispetto un riferimento che è il primo input richiesto.
    Coltivate Linux..Windows si pianta da solo
    3921
    Hai provato a cambiare le unità di misura di quella quota per trasformarla in metri?
    55
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Chiaro che si. Ma il problema è che non mi sembra ci sia la possibilità di quotare due piani visti in pianta in SWX. Allego esempio di applicazione:
    Usando Routing per la progettazione di piping in ambito industriale si sfrutta il modello creato per definiere l'ambiante dell'impianto, per creare i disegni necessari all'ingegneria civile.
    Nei disegni necessariamente vanno inidcati alle maestranze i livelli dei vari piani di installazione delle macchine ed ausiliari vari rispetto ad un riferimento unico.
    1. Abbassa di livello.
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    3. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    4. Risposte: 6
    5. Curve di livello
      Di titor nel forum AutoCAD
