Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: aiuto con equazioni
    15
    SOLIDWORKS
    Predefinito aiuto con equazioni
    Buon giorno a tutti, ho un problema, e volevo sapere se era risolvibile.
    Allora, ho creato un modello di assieme, composto da vari particolari.
    Dovendo spesso cambiare le dimensioni, ho relazionato tramite equazioni
    alcuni legami tra vari componenti. Adesso la mia domanda è la seguente: ho fatto
    il pac & go del modello portandomi dietro sia i componenti che la tavola.
    ma... nel nuovo modello non mi riconosce piu le equazioni. Non è che c'è
    qualcosa che io non ho fatto quando ho creato il pac & go?
    5956
    Non sono sicuro, ma dipende come hai fatto il p&g. Se hai appiattito tutto in una sola directory può essere possibile che non funzioni. Oppure stai aprendo il file p&g ma hai ancora accesso ai files originali e SWX fa casino.
    15
    SOLIDWORKS
    Grazie mille, non ho fatto molte prove, per il momento mi sono arrangiato copiando l'intero contenuto in una nuova cartella, ma dopo mi tocca rinominare tutto. Faro ulteriori prove.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    A me funziona, dipende da :
    1) come hai fatto il P&G
    2) versione SolidWorks
    3) service pack di SolidWorks
    15
    SOLIDWORKS
    Ciao ho provato con sw2009 sp4, e con una versione di prova della 2011 sp0. Adesso sto cercando di trovare dove sbaglio, visto che tu dici che si puo fare. A dimenticavo, il prototipo base (assieme) si chiama ad esempio XXX-MDE01A, e i componenti XXX-MDE01A-01, 02, 03 ..... ecc ecc. ed io al posto delle tre X devo sostituire con numero commessa. Spero essere stato chiaro
    5956
    Citazione Originariamente Scritto da TINO Visualizza Messaggio
    Se fai un pack&Go con inserimento delle cifre prima dei nomi dei files, direi che è inevitabile che le equazioni che hai inserito abbiano i collegamenti interrotti.
    Se in origine le equazioni fanno riferimento a PIPPO e tu facendo il pack&go chiami PIPPO in 123-PIPPO, non credo proprio che SWX abbia la sfera di cristallo per capire in quella fase che deve trasformare in tutte le equazioni da PIPPO a 123-PIPPO.
    Credo tu stia sbagliando approccio e metodo.
    2820
    Pane e lamiera
    Scusa, ma con il P&G non trasferisce tutto ? se no a che serve ?
    Solo per l' anagrafe ?
    Non vorrei essere frainteso: E' una domanda, non sarcasmo...
    1069
    Usando gli strumenti di SolidWorks il problema non si presenta.
    Ho provato e funziona.
    5956
    allora dove sbaglia il nostro amico Tino?
    2820
    Pane e lamiera
    Provato ancora adesso, all' apertura del nuovo asm si accorge e ti chiede se vuoi il riferimento al nuovo assieme.
    Funziona perfettamente.
    1. VBA nelle equazioni
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    2. Un aiuto con le equazioni
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    3. Un aiuto sulle equazioni?
      Di flaminio nel forum Solidworks
    4. EQUAZIONI MANUALI
      Di djadnry84 nel forum Solidworks
    5. equazioni in assieme
      Di torok nel forum Solidworks
