Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: STAMPO POSSIBILE?
    16
    studente
    emilia romagna
    solidworks
    Predefinito STAMPO POSSIBILE?
    vorrei sapere da qualcuno più qualificato di me in materia di stampi, se la forma presente nel bozzetto in allegato è producibile attraverso uno stampo la cui separazione avviene secondo le frecce indicate. Non mi è possibile cambiare la direzione di separazione perchè il pezzo finito presenta altri fori in più rispetto il bozzetto. Tramite solidworks, riesco ad ottenere un punzone ed una matrice ma senza il foro passante centrale, a quel punto inserisco un carrello ma non serve a nulla (tentativo per far fronte alla mia inesperienza).
    E' possibile trovare una soluzione?
    grazie, ciao!
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    si è possibile se utilizzi un carrello laterale per fare il foro.
    Teoricamente, ma solo teoricamente, potresti farlo pieno e forarlo dopo. Tutto ciò però non ha senso
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Citazione Originariamente Scritto da massiG82 Visualizza Messaggio
    grazie, ciao!
    si è possibile ed anche senza carrello, pero' mi devi spiegare cosa entra nel foro grande
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da Vittorio Visualizza Messaggio
    Se per te dire senza carrello è aggiungere un pistone che indietreggia un maschio...allora è una mezza bugia.
    16
    studente
    emilia romagna
    solidworks
    entra un tubo di plastica, ma non mi serve una tolleranza precisa, può essere anche conico, aiuterebbe?
    16
    studente
    emilia romagna
    solidworks
    Lo stampo finito (se effettivamente possibile) risulta come nell'immagine in allegato. Sostanzialmente volevo capire quello a cui accenna solid user
    102
    Amministratore
    Bologna
    Tecnigrafo...NX8.0...
    Ciao e buon inizio settimana a tutti, concordo con SolidUser che tra carrello, pistone pneumatico, idraulico,.... il generare un movimentio nello stampo si può sempre definire carrello in quanto si manda un maschio in accoppiamento con altre superfici.
    massiG82 un mio modesto consiglio: non svuotare tutto il pezzo con movimento così lungo, io creerei due maschietti alle estremità dello stampo in modo da svuotare il volume cilindrico delle sole asole.
    16
    studente
    emilia romagna
    solidworks
    ecco il pezzo "finito", quindi meglio usare 2 carrelli invece di 1, ok.
    Quindi mi confermate che non ho problemi nell'intersezione dei fori piccoli con il foro centrale più grande giusto?
    102
    Amministratore
    Bologna
    Massi ciao, purtroppo guardando gli scizzi iniziali mi sa di aver male interpretato il tuo pezzo, lo riesci a postare non in sezione? Mi sa che il movimento con un unico sfilo che avevi postato andasse bene.
    Ciao e buona giornata
    16
    studente
    emilia romagna
    solidworks
    eccolo! grazie mille per l'aiuto.
    Data la mia inesperienza, con l'immagine che mostra i bordi "non in vista", vorrei anche chiarire se è possibile che il foro centrale sia rettilineo: dato che le due facce frontali presentano i 3° di sformo, il foro centrale può quindi non essere perpendicolare a loro? Se può essere utile, aggiungo che il pezzo in tutto misura 80mm in lunghezza.
    1. Progettare Uno Stampo
      Di DESIGN nel forum Stampaggio industriale
      Risposte: 117
    2. possibile bekcup
      Di Paolo mec nel forum Thinkdesign
    3. Stampo
      Di agi85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Stampo
      Di solarlord nel forum Solidworks
    5. Stampo
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
