Risultati da 1 a 10 di 21
    Utente Junior L'avatar di mousetrap
    23
    PROGETTISTA
    PIEMONTE
    NX 7.5 - CATIA v5r18
    Predefinito Come aumentare area di lavoro?
    Ciao, mi ricordo un tempo di averlo fatto, ma non ricordo più come si fa ad aumentare il size dell'area visibile quando il modello viene tagliato alle estremità non permettendoti di vederlo intero.
    Mi servirebbe farlo su NX7.5
    NX7.5/CATIA V5R18 Engine Design
    Intel I7 860 / Quadro FX3500 / Windows 7 X64
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da mousetrap Visualizza Messaggio
    Se scrivevi in cinese capivo meglio
    449
    NX8 TC9
    Basta fare un fit premendo il tasto fine della tua tastiera.
    Grazie...
    23
    PROGETTISTA
    PIEMONTE
    No, non basta fare un fit.
    Sto parlando della condizione in cui il modello è geometricamente più grande di quanto i default siano settati.
    E' un modello di una casa in scala 1:100, un'applicazione atipica per NX, ma Catiav5 lo gestisce tranquillamente.
    Mi ricordo che su NX3 c'era il comando che permetteva di ingrandire l'area di lavoro da gestire, ma non ricordo come di chiama (c'entrava qualcosa con "box" o "frame size" non ricordo più!)
    23
    PROGETTISTA
    PIEMONTE
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    Se "avessi scritto" in cinese mi avrebbero già risposto!
    349
    .... edit dal mod..... riferimento a siti esterni concorrenti....
    E' l'unico riferimento che sono riuscito a trovarti al volo, spero sia quello che chiedevi.
    Ultima modifica di IPdesign; 28-03-2011 alle 17: 48
    1797
    NX10/TC10/4GD
    mamma mia cheppalle!
    Io ci ho disegnato casa mia, giardino di 600 mq compreso, in NX senza problemi... basta essere capaci.
    Detto questo, non capisco il tuo problema.
    il FIT porta il modello dentro lo schermo (con il limite dei 500 metri, oltre il quale NX non gestice la precisione geometrica) e da li in avanti ogni cambio vista si adatta alla dimensione della geometria inserita nella vista.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    23
    PROGETTISTA
    PIEMONTE
    Allora, non capisco perchè tutte le volte si debba rispondere in questo modo, e mi iniziano a girare gli zebedei. Se le risposte non si sanno, allora piuttosto non si risponde. Il "basta essere capaci" non è una risposta.
    Detto questo, io lavoro da anni con NX3 - NX5 e ora NX7.5 nonchè Catiav4 e v5. Di conseguenza non mi interessa fare paragoni. Vorrei solo sapere se è possibile risolvere il problema.
    Il modello l'ho fatto in v5 e l'ho esportato in IGES per poi importarlo direttamente in NX. Essendo una scala 1:100 ho il perimetro complessivo che ammonta a 5000 x 5000 mm, quindi direi che siamo completamente dentro i 500mt. Ouò essere qualche opzione sulla generazione IGES a questo punto?
    23
    PROGETTISTA
    PIEMONTE
    Grazie! anche in questo link ho visto che il limite pare essere 500x500 Metri, quindi il mio problema è davvero strano
    Grazie comunque
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Perchè spiegami cosa aggiunge alla tua richiesta su NX "ma catia lo fa tranquillamente"?
    ... quando leggo ste frasi la voglia di aiutare mi scompare come la nebbia all'alzarsi del sole.
    1. Risposte: 8
    2. Risposte: 16
    3. Area di lavoro archicad
      Di loky121266 nel forum Archicad
    4. Risposte: 2
    5. Esportare area di lavoro di AutoCAD LT 2007
      Di AngeloB nel forum AutoCAD
