Discussione: Colori parte
    36
    consulente
    lazio
    solid edge
    Predefinito Colori parte
    Buongiorno;
    (se v19)
    non ho mai avuto la necessitÓ di gestire in modo particolare i colori delle parti e quindi mi sono sempre contentato della palette standard che mette a disposizione se.
    Ora per˛ ho bisogno di fare cose un poco pi¨ particolari; ho trovato in giro demo con palette ral o pantone, per˛ non capisco come posso implementare la paletta standard di se.
    grazie.
    1233
    Veneto - Emilia
    Vai nel men¨ "visualizza" cerchi il pulsante "stile" ("A" come icona), in "tipo stile" scegli "stili facce", sulla destra scegli "organizzatore", a questo punto fai "sfoglia" e vai a selezionare il file che contiene i colori che vuoi copiare (guarda in discussioni precedenti che c sono file sia con colori Ral che Pantone). Nella colonna di sinistra selezioni i colori che vuoi copiare e poi fai copia e li aggiungi al template del file aperto, perci˛ consiglio di farlo su tutti i template di base che usi.
    Ciao e Buon Lavoro........
    36
    consulente
    lazio
    solid edge
    Grazie!
    Ho trovato anche le vecchie discussioni sull'argomento.
    Nel mio lavoro uso anche visi cad, soprattutto quando devo smanettare sulle matematiche automotive, in quel caso i colori si possono scegliere da una paletta "visiva", nel caso di se si possono scegliere da un elenco e quindi la selezione non Ŕ immediata. Infatti bisogna uare una tabella corrisponenza numero-colore.
    C'Ŕ qualche altro sistema in se... che so qualche macro dragaccia!.
    36
    consulente
    lazio
    solid edge
    Scusate, fra l'altro mi sono accorto che i colori riportati a video non sono fedelissimi.
    Per esempio il RAL 6011 che Ŕ un verde che uso solitamente per le strutture. mi appare molto pi¨ scuro della realtÓ.
    C'Ŕ da litigare forse con qualche settaggio della scheda video.
    1. gestione proprietÓ di parte inserita in parte
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    2. Rimuovere i tutti i colori da un file di parte
      Di IlFincoITA nel forum Solidworks
    3. Differenza fra colori sul monitor e colori stampati
      Di EdgarVillier nel forum Allplan
    4. Risposte: 2
    5. Colori diversi in una stessa parte
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
