wittenstein.it
Risultati da 1 a 8 di 8
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Da immagine a 3d
    sernic
    10-01-2005, 15.34.36
    Sto cercando indicazioni per convertire una immagine a colori in oggetto 3d. Sapevo che esistevano programmi per orificeria che convertivano percentuali di grigio in livelli di spessore diverso....
    Avete suggerimenti?
    alucard
    10-01-2005, 16.22.08
    Puoi guardare su www.realviz.com
    C'è un programma che si chiama image modeler che dovrebbe frae al caso tuo
    Alucard
    sernic
    10-01-2005, 16.34.55
    Ho visto e ringrazio, ma non è proprio il mio caso.
    Infatti io ho una immagine 2d in pianta di una coccarda e devo "estrudere" le varie parti per ottenere un particolare 3d da prototipare.
    Spero di essere stato più chairo.
    saluti
    kernel03
    23-01-2005, 18.26.03
    c'è un programma che si chiama photo modeler , dal quale puoi estrarre una nuvola di punti 3d da una serie di foto scattate all'oggetto da diverse angolazioni.
    Antonio.M
    31-01-2005, 19.49.42
    Guarda questo programmino free che trasforma le immagini bitmap a 24bit (usate Paint per convertirle) in superfici igs modificabili in Rhinoceros.
    http://www.amdpiu.com/transfer/Zsurf3.exe
    oppure puoi vedere Stenza lo trovi sul sito della Abacus di Piacenza la differenza è che trasforma in mesh
    Ciao a tutti
    Antonio Molinaroli
    sernic
    01-02-2005, 08.41.32
    Ad un primo impatto sembra quello che voglio. Ho solo un po di problemi con la conversione in BMP delle mie immagini. Nonostante abbia provato in più modi mi dice che il file non è valido perchè compresso, anche se ho salvato con opzione "nessuna compressione"!!
    hai suggerimenti?
    Antonio.M
    01-02-2005, 21.51.06
    Leggi bene quello che ho scritto:" trasforma le immagini bitmap a 24bit (usate Paint per convertirle) in superfici igs modificabili in Rhinoceros."
    Paint lo trovi in accessori di windows.
    Compressione RLE (Run-Length Encoded)
    Compressione usata nel formato BMP (tranne in caso di immagini a 24 bit). Lascia i colori dei pixel inalterati, unendo insieme delle strisce dello stesso colore. Non comprime quindi gruppi di pixel di colori diversi (ad esempio: rosso, rosso, verde, blue, blue, blue = 2 rosso, verde, 3 blue).
    Antonio Molinaroli
    sernic
    02-02-2005, 09.05.11
    Grazie!! proprio avevo letto male!!
    Funziona a 24 bit!!!
    Strumpf
    08-05-2005, 10.51.25
    Per quando ne sappia io il migliore SW per il tuo caso e ArtCAM di Delcam guarda su www.delcam.com o www.delcamitalia.it, li vedi qualche informaizone, ma il programa e dificile da trovare e costa un po carino. Però dovrebbe esserre un ottimo programa.
    saluti
    xeon
    09-05-2005, 01.22.47
    Art cam è un ottimo programma peccato che usi dati prettamenti dei sistemi della delcam, e quindi oblighi a fare dei giri tortuosi ... oppure a prendere il loro pacchetto di import export.
    Di fatto per questo tipo di lavori e il migliore visto anche la possibilita di editare l'immagine internamente e quindi di avere una ottima preview dell'out finale, non e un fatto strano che e' leterelmente il leader per il settore ... Kinder inc, SanPelligrino, Matel ...
    Marcanciel
    02-09-2005, 08.45.06
    Oltre ad Artcam (Delcam), ci sono altri programmi orientati al "Cam artistico", in grado di trasformare immagini in bassorilievi o in disegni vettoriali e quindi in modelli 3D. I più blasonati sono Cimagrafi (Graphitec) e Type3 (Vision Numerique). Sono prodotti abbastanza costosi, ma decisamente efficienti e produttivi per queste applicazioni.
    paip0
    03-05-2007, 15.52.55
    qualcuno sa qualche programma che legge i file bmp e li converte in iges, cosi da poter leggere per fare delle lavorazioni con il cam ,es. caricare un logo per poi convertirlo per fare un incisione.
    Filippo
    bulinorotto
    22-08-2007, 09.27.27
    artcam importa i più comuni formati di immagine........jpg bmp ecc
    che tipo di problema hai?
    La scrittura poi del file è un stl chiuso
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 13-02-2008 alle 17: 16
    2
    artigiano
    cimagraphi
    salve a tutti, a proposito di conversioni di files, qualcuno di voi mi puo' indicare un modo per convertire un file .stl in nuvola di punti - a me basterebbe poterne ottenere un file formato ascii in cui ciascun punto sia identificato come XYZ con le relative quote... il mio sw di reverse engineering si prende solo file .iso .cnc mentre per stl e dwg vorrrebbe un costosissimo modulino di conversione... :( :(
    ps- molto interessanti tutte le discussioni di questo monumentale forum !!!
    Se vuoi te lo faccio io che uso un programma serio di reverse :)
    Oppure se mi fai sapere ti posso far fare il percorso da un amico che è in grado di fartelo direttamente dall'STL .... si occupa di fresatura da 25 anni e programma su 5 assi più tavola rotante.
    2
    artigiano
    cimagraphi
    il fatto è che non è l'unico file di questo tipo che devo trattare e sono alla ricerca di un convertitore che mi faccia ottenere un risultato senza dover perforza ricorrere al modulo "da estorsione" e d'altra parte mi consenta di lavorare in autonomia...
    :) cmq grazie per la disponibilità!!! :)
    Sinceramente non so se esistono convertitori di questo genere.
    Utente poco attivo L'avatar di Visionnumeric
    8
    Vendita sistemi CAD/CAM e di Prototipazione Rapida
    VENETO
    TypeEdit, LaserType, 3DESIGN CAD , TYPE3 per CATIA, Materialise Magics, Rapid Form
    Con Type3 puoi risolvere la tua esigenza con 2 click:
    1) Importi un qualsiasi STL
    2) Esporti poi in formato nuvola di punti XYZ o in ISO
    Alcune informazioni su questo programma le puoi trovare nel nostro sito www.type3.it
    Vision numeric Italia
    Ultima modifica di Visionnumeric; 21-09-2008 alle 15: 03
    Dreaming#11
    prova a dare un'occhiata anche a ad Artcam di delcam ;)
    1. Immagine in tavola
      Di joshua nel forum Inventor
      Risposte: 17
    2. immagine su 3D
      Di dicifa nel forum Inventor
    3. Come scalare una immagine
      Di diego1 nel forum AutoCAD
    4. Lavorate immagine
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. [Recuperato] Stampare in formato immagine
      Di RUGGIUNO nel forum AutoCAD
    Chi Ha Letto Questa Discussione: 0
