Discussione: Informazioni su ProE
    Utente poco attivo L'avatar di Damians82
    6
    Studente
    Proengineer
    Predefinito Informazioni su ProE
    Ciao a tutti, sto imparando a usare Proe da alcuni mesi, volevo personalizzare l'interfaccia, cose semplici come comandi e sfondo di lavoro per intenderci.
    Potete darmi un'idea di come si opera in tal senso nella versione 5?
    7
    Progettista/disegnatore
    Pro/E
    Ciao Damians
    il metodo è il medesimo delle precedenti versioni.
    Vai sulla tendina STRUMENTI>PERSONALIZZA SCHERMO e ti appare il menù di personalizzazione delle icone dell'interfaccia grafica, dove a sinistra sono riportate le "categorie" e a destra i "comandi". Per aggiungere i comandi basta trascinare lo stesso nella barra delle icone; per eliminare basta fare tasto DX mouse sull'icona della barra. Da questo menù puoi pure modificarti e crearti le icone delle macro: tasto destro sull'icona del menù "comandi" e via.
    PS: Ricordati di salvare il config.win (in basso ti indica il percorso di salvataggio, di default quello della directory di lavoro) o come nuova configurazione (nel caso tu voglia avere più configurazioni diverse secondo le esigenze) oppure sovrascrivere quella precedente (andando a puntare la relativa cartella); in quest'ultimo caso ti verrà creato un config.win con un numero incrementale, così che se vuoi "resuscitare" quello precedente basta che elimini quello numericamente più alto e riavvii PROE.
    Per lo sfondo invece devi andare su: VISUALIZZA>IMPOST. DI VISUALIZZAZIONE>COLORI SISTEMA; da questo menù ti imposti tutti i colori dell'interfaccia. Se vai su SCHEMA, ti puoi scegliere varie configurazioni già definite. Anche qui ricordati di salvare (file syscol.scl). Attenzione però: qui ti sovrascrive il file esistente pertanto fatti una copia....
    CIAO!!
    1. Informazioni e delucitazioni
      Di jordy nel forum CATIA V6
    2. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. informazioni NC
      Di jordy nel forum CATIA NC
    4. informazioni
      Di scalva nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. informazioni x cad
      Di campom nel forum Hardware
