Risultati da 1 a 7 di 7
    158
    neolaureato
    basilicata
    ansys, comsol, solid edge, proE, autocad P&I
    Predefinito [Studente] Accoppiare parti
    ecco il file
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Quando mandi gli assiemi devi mandare anche le parti altrimenti non servono a niente...
    158
    neolaureato
    basilicata
    ruota e albero
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da salvatore87 Visualizza Messaggio
    grazie per l'indicazione comunque dovevo scegliere l'opzione straight e non la seconda, nell'ambiente di assembly però non riesco ad assemblare l'albero con una ruota dentata, cioè ad imporre il vincolo di coassialità tra le due parti
    La prossima volta apri una nuova discussione per domande non attinenti alla disussione.
    ciao.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Soluzione: entri nella ruota dentata e disegni una circonferenza sulla faccia piana concentrica con il pezzo;vai nell'assieme e visualizzi gli schizzi.Usi lo schizzo per mettere una relazione di concentricità.E pio applichi le altre relazioni che vuoi applicare.
    158
    neolaureato
    basilicata
    il disegno della circonferenza devo farlo in part giusto? dopo vado nell'assembly e seleziono il piano su cui ho fatto lo schizzo?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Si devi farlo in part il disegno.
    E dopo nell'assembly non selezioni il piano ma proprio lo schizzo della circonferenza. Se non la vedi vai su una spazio vuoto dell'assembly, tasto destro -> mostra tutto -> schizzi.
    1. relazioni per accoppiare una vite madre
      Di pollicino nel forum Solidworks
    2. licenza studente/educational ?
      Di maca75 nel forum Ansys
    3. Accoppiare parti sformate
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    4. Aiuto studente progetto ricerca
      Di Gohberto nel forum PLM/PDM/EDM
    5. Accoppiare ruote dentate
      Di keplero nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
