Risultati da 1 a 8 di 8
    33
    abruzzo
    solid edge
    Predefinito Aggiungere propietà ai materiali
    Salve, la mia è una necessità che mi farebbe risparmiare molto tempo, volevo capire se era possibile aggiungere un campo sotto quelli esistenti delle propietà dei materiali. densità, calore specifico etc. ci sono spazi che potrebbero essere riempiti a cui io inserirei il codice interno del mio materiale.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da mariano79 Visualizza Messaggio
    no non lo puoi fare, non si possono inserire altre voci dentro la tabella proprietà materiali. Per il medesimo problema a lavoro ho riempito il campo coeff. espansione termica visto che analisi non ne faccio con un numero che identifica i materiali e durante l'esportazione tramite una macro da SE al gestionale, questi legge ed interpreta il valore e mi riporta i dati
    Gianluca...alias Tequila
    33
    abruzzo
    solid edge
    Grazie mille, non ci avevo pensato di usare una di quelle che esistono che magari non si usano. Peccato ch non trovo un modo per esportare i materiali da excel a solid edge, credo che devo inserle a mano e sarà una buona settimana di lavoro.
    2874
    Veneto (PD)
    ho dovuto inserirli a mano anch'io a suo tempo ma per fortuna non erano tanti. Grossomodo son sempre quelli i materiali che uso
    33
    abruzzo
    solid edge
    Per quello che m i riguarda sono veramente tanti, troppi e non so come fare. va bè mi inventerò qualche cosa, grazie tante per la dritta
    614
    Emilia-Romagna
    mi pare che il material table editor dovrebbe fare al daso tuo, ma non l'ho mai usato. mi sembra che importi ed esporti anche verso excel
    lo trovi nella cartella custom
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    si confermo esporta ed importa i dati su una tabella excel... l'unica cosa che devi provare è se riesci a sto punto aggiungere 1 colonna con i dati che ti servono e se poi reimportando in SE questa ti viene mostrata.
    Fatti un backup del file material.xml prima di manipolarlo. ciao
    33
    abruzzo
    solid edge
    Dunque, ho provato a farlo funzionare ma nulla da fare, non mi crea il foglio in excel con i materiali ma bensì vuoto. Non so come farlo funzionare...
    1. Aggiungere materiali nel rendering
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    2. Aggiungere materiali
      Di rubo825 nel forum Inventor
    3. Aggiungere materiali nel rendering
    4. Estrarre propieta' custom dai files
      Di cacciatorino nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. modifica propietà generali
      Di gianlucap nel forum Inventor
