Pagina 9 di 13 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 130
Discussione: Inventor 2012
  1. #81
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Mi intrometto in questo post:
    è da anni che in ditta usiamo inv 10, la prossima settimana passeremo al 2012! mettendo naturalmente la SP1, verrà il nostro rivenditore ad installarci due licenze.
    Alcune domande in merito:
    1. MIGRAZIONE: per la migrazione dei dati dalla V10 alla V2012 c'è un modo automatico o ad ogni apertura di assiemi devo spuntarmi tutti i no/si manualmente?
    2. NOVITA': Leggo che la 201 ha poche novità rispetto alla 2010/2011, ma sicuramente sarà anni luce avanti alla preistorica 10, sapete dirmi quali sono le differenze maggiormente rilevanti?
    3. UTILIZZO: secondo la vostra esperienza, quando ci si impiega ad abituarsi alla nuova interfaccia? io sono abituato alla vecchia barra doppia sulla sx!!
    4. TEMPLATE: tutti i template sono impostati con tabelle, timbri, materiali maturati nel tempo, saranno riconosciti tutti dal 2012?
    Poi cmq avremo il tecnico a disposizione, ma preferirei arrivare preparato...
    Grazie!
  2. #82
    473
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da Alby189 Visualizza Messaggio
    E', non solo più comodo, ma anche consigliato fare la migrazione non aprendo i file e salvandoli, ma con "Programmazione operazioni". Basta scegliere le cartelle che contengono tutti i file da migrare e far partire il tutto... tieni conto che se hai tanti dati può metterci anche qualche ora, magari conviene farlo partire la sera per ritrovare tutto pronto la mattina dopo.
  3. #83
    11
    disoccupato
    italia
    AUTOCAD
    Salve ragazzi,
    non so se potete aiutarmi, ma avrei qualche dificoltà con le filettature con Inventor 2012.. io ho utilizzato per diverso tempo il 2009 e 2010, dunque sapevo come realizzarle (molto semplice fra l'altro), ma ho dificoltà con questa versione clicco sull'icona ma non mi si apre nessuna finestra per l'impostazione del filetto ne selezionando la superfice interessata succede....
    ho dato un occhio nel sito autodesk e non risco a capire il secondo punto delle procedure...
    - Deselezionare l'opzione Visualizza nel modello per disattivare la visualizzazione delle filettature.
    http://wikihelp.autodesk.com/enu?ads...oduct=Inventor
    devo deselezionare qualcosa per poter accedere al comando???
    grazie infinite
  4. #84
    212
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Ok grazie!
    Sono sicuro che il tecnico che ce lo viene ad installare penserà anche a questo, tuttavia vi ringrazio per i consigli! in questo modo se non ci pensa lui, glielo chiederò direttamente io...
  5. #85
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ieri ho fatto una lunghissima telefonata con gli ammericani perchè volevano vedere il mio lavoro su grandi assiemi, una cosa che mi han detto è che hanno risolto il problema dei LOD in tavola, che quando metti la partlist il bel lavoro sui lod a a ramengo e inv si carica tutto quel che era soppresso..... :D :D
    è proprio questo che mi interessa ovvero che nella partlist non compaiano le parti soppresse, ho fatto delle prove ma a quanto pare il problema persiste.... qualcuno invece è riuscito ??
  6. #86
    15
    AutoCad, Invento 3D
    Buongiorno a tutti ragazzi!
    In ufficio abbiamo un problema su una delle 3 postazioni ove è installato Inventor 2012.
    Il problema è il seguente: da qualche giorno, aprendo i file (disegni/parti/assiemi) da Vault, si apre una nuova sessione di Inventor per ogni file aperto. Solo quel PC ha questo tipo di problema, mentre le altre 2 postazioni aprono differenti file in una singola sessione. Qualcuno per favore sa come rimettere a posto le cose?
    Grazie mille in anticipo!
  7. #87
    212
    Sono arrivato al punto di dover fare la migrazione, nel 2012 bnon trovo la voce Programmazione Operazioni, potreste aiutarmi per favore? avrei anche bisogno di una veloce spiegazione su come usare quel comando, fin'ora non ne ho mai avuto il bisogno..
    GRAZIE!!
  8. #88
    408
    LOMBARDIA
    GRAZIE!!
    Ciao Alby.
    Io il comando ce l'ho con la versione 2012 e si trova in: "C:\Documents and Settings\All Users\Menu Avvio\Programmi\Autodesk\Autodesk Inventor 2012\Strumenti
    Lo apri, imposti la migrazione e dovresti essere a posto.
    Per effettuare l'operazione dovrebbe essere: "Crea operazione" -> "Migra file" -> poi "aggiungi file/cartella/progetto" a seconda di cosa vuoi migrare, lanci il comando e lui ti dovrebbe convertire tutti i file della tua cartella o pregetto nella versione corrente.
    Prova a vedere se ce l'hai.
  9. #89
    212
    Grazie! non conoscevo quella finestra... ho già fatto una prova in un file progetto di test e sembra funzionare. Nelle opzioni ho tolto la spunta "Elimina file.." avevo paura di lasciarla, sapete se sia utile o meno lasciarla?
  10. #90
    408
    LOMBARDIA
    Hai fatto bene a togliere la spunta perchè da quello che si legge nella guida, dovrebbe eliminare le versioni precedenti dei files una volta terminata la migrazione, per cui, per non saper ne leggere ne scrivere, secondo me conviene toglierla e tenersi le copie di backup dei vecchi files.
  • Pagina 9 di 13 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
    1. AutoCAD 2012 - Notizie
      Di PlannerRoad nel forum AutoCAD
      Risposte: 57
    2. Novità SolidWorks 2012
      Di SolidUser nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    3. Prime novità su RAC 2012
      Di alpearchitetto nel forum Revit
      Risposte: 22
    4. Ma è uscito revit 2012?
      Di render54 nel forum Revit
      Risposte: 58
    5. Indiscrezioni su Revit 2012
      Di gfrank nel forum Revit
