Pagina 3 di 13 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 130
Discussione: Inventor 2012
  1. #21
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Tristan Visualizza Messaggio
    Ok, allora me ne torno nel mio angolino dietro alla lavagna
    Sono "piccoli" problemi niente di esagerato, ma ricordo benissimo che con le stesse macchine ma con inv 2010 assolutamente nessun problema
  2. #22
    2248
    Piemonte,Torino
    In compenso ultra pompano la grafica che poi mette in crisi la scheda video.
    ma dai, è così carina quella visualizzazione con filigrana !
    moooolto utile per un technico !
  3. #23
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    http://inventor3d.blogspot.com/2011/...ntor-2012.html
    qui c'è un video della nuova interfaccia di inventor 2012
  4. #24
    3
    assistenza tecnica
    autocad, inventor, solidworks
    Predefinito from 2012 to 2011
    ciao a tutti, in ufficio da me sono il solo che usa il 2012 perchè il 2011 non mi partiva più, ora però i files che faccio io nessuno riesce ad aprirli.
    possibile che non ci sia la maniera di salvarli, come in autocad, in versione precedente?
  5. #25
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da simonejkd Visualizza Messaggio
    Mi sono perso qualcosa?
    Da quando e' disponibile la 2012?
    Non e' che hai la 2012 in inglese?
    E comunque,no, niente conversione a releases precedenti, come purtroppo tutti i modellatori solidi
    E ri-comunque e' buona norma presentarsi nell'apposita sezione prima di fare domande.
    Tarkus
  6. #26
    3
    assistenza tecnica
    Scusa, ora mi sono presentato nell'apposita sezione.
    inventor 2012 è circa un mese che è fuori anche in Italiano ed è quello che uso.
    Non esiste neanche un tool per la conversione?
    e chi è messo come me che alternative ha?
  7. #27
    2248
    Piemonte,Torino
    Questa mi suona veramente nuova, che canali hai ?
    Nessuna.
    Mi stupisco che ci sia ancora qualcuno che lo chiede.
    State usando la 2011 in ufficio e nessuno lo sa ?
    Quando salvi con una rel. superiore un file della rel. precedente, te lo dice pure che non lo potrai riaprire con la rel. originale.
    Una buona regola, anche quando la 2012 sarà disponibile per tutti, è quella di non passare subito alla rel. nuova.
    Spesso il programma fresco fresco ha dei problemi e, se sei nel bel mezzo di una commessa, sai che goduria non riuscire a lavorarci sopra.
    Personalmente l' avvio della nuova rel. lo faccio solo quando sento in giro che tutto è a posto, che i problemi sono superati ( il forum serve anche a questo ), spesso attendo anche il sp1, in ogni caso mai se il mio cliente non è allineato.
    Ho tenuto installata la rel. 11 ( non 2011 ) fino a gennaio perchè il mio cliente non aveva più aggiornato.
    Altra cosa, la 2011 non partiva più su una macchina con quante rel. contemporaneamente ?
    A me la 2011, con 2009 e 11 sullo stesso pc, partiva solo in seconda battuta, lanciavo 2009 o 11 e poi 2011, altrimenti si apriva la finestra iniziale e basta, niente attivo neanche nel task manager.
    Da quando ho tolto le due rel. vecchie e ripulito il registro, non ho più avuto problemi.
  8. #28
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Leggendo questa pagina viene annuciata la possibilità di avere l'upgrade gratuito (per i clienti sotto sub) alle nuove suite (immagino valga anche per Inventor, anche se qui sono indicati più gli architettonici), al solo costo dell'aumento della sub...
    The Suites Migration program is an exclusive offer made to current Autodesk Subscription customers with qualifying products to migrate to a select number of Autodesk Design Suites at no charge. This offer recognises the investment made by Autodesk Subscription customers adding an extra entitlement for a limited period.
    Provided an eligible Autodesk subscription is active, you can upgrade your software licence to a design suite up until October 15th. After October 15th the only way to move to a Design Suite is to purchase an upgrade.
    If you elect to migrate to one of the Design Suites, your related subscription contracts will be migrated with your transaction free of charge for the remainder of the Subscription contract period. Additional subscription charges may apply when the subscription contract is renewed.
    Certo la pagina è inglese (intesa come UK) ma, i soliti "ben informati" (leggasi venditori), dicono che sarà possibile farlo anche qui da giugno...
    A questo punto ci farei un pensierino, se non altro per risparmiare la sub di Max (visto che è già compreso nelle suite di Inventor)... e magari upgrado anche alla Pro...
  9. #29
    3919
    È per questo che ho preso Inventor. A me serviva 3DS ed ero in contatto da un po' con il commerciale, così ho fatto l'upgrade da mechanical a Inventor, tra l'altro in promo, per poi avere in occasione del rinnovo della 2012 la suite che comprende 3ds, showcase, schetchbox, ecc....
    Ovvio che per un esterno come sono io torna comodo avere anche Inventor per ingrandire il giro di clienti.
  10. #30
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Qualcuno di voi sa quando ci arriverà IV 2012? Sembra che sia in ritardo... qualcuno dice di averlo ricevuto... non capisco più niente.
  • Pagina 3 di 13 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. AutoCAD 2012 - Notizie
      Di PlannerRoad nel forum AutoCAD
      Risposte: 57
    2. Novità SolidWorks 2012
      Di SolidUser nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    3. Prime novità su RAC 2012
      Di alpearchitetto nel forum Revit
      Risposte: 22
    4. Ma è uscito revit 2012?
      Di render54 nel forum Revit
      Risposte: 58
    5. Indiscrezioni su Revit 2012
      Di gfrank nel forum Revit
