Pagina 11 di 13 PrimaPrima ... 910111213 UltimaUltima
Risultati da 101 a 110 di 130
Discussione: Inventor 2012
  1. #101
    14
    Ufficio tecnico disegnatore cad/inventor
    Autodesk Mechanical - Autodesk Inventor
    Dunque, oggi ho sentito il nostro fornitore e assistenza per i prodotti autodesk e mi ha tratto queste possibili cause:
    1° essendo comunque un computer inserito all'interno di una rete lavorativa, essere connessi con un hub 10/100 e non sfruttare la linea a 1Gbyte dell'hub comporta un rallentamento abbastanza sostanziale per file presenti in rete.
    2° Utilizzando sul pc del lavoro il Vault questo comporta un rallentamento di tutto il sistema in quanto deve tenere in comunicazione il lavoro fatto in locale con quanto presente sul vault.
    3° L'antivirus potrebbe portare un rallentamento sostanziale in quanto dovendo verificare ogni singolo file che viene aperto e creato questo porta ad un rallentamento sostanziale della macchina.
    Quindi mi ha confermato che la mia sensazione iniziale cioè che la mia macchina assemblata di casa riesca ad essere più prestante e veloce rispetto alle working station è più che fondata.
    Una prova che farò domani sarà quella di fare il log-out dal vault, disattivare l'antivirus e testare la macchina con queste caratteristiche.
    Diciamo che non erano proprio i risultati che volevo sentirmi dire dato che se fossi nel mio titolare aver speso tanti soldi per una macchina che non ha prestazioni così esaltanti mi porterebbe a passare ad un software che richiede meno hardware per poter girare.
  2. #102
    200
    Inventor
    Nella nostra azienda lavoriamo con Vault da ormai qualche anno, e non ho mai avuto grandi problemi di velocita, la mia WS è una HPZ400 con 10GB ram e scheda NVidia1800, ethernet 1Gbit, quindi niente di eccezionale.
    Non ho particolari problemi di velocità, le dimensioni degli assieme sono paragonabili, in alcuni casi anche più grandi.
    per vefiricare se il problema è dovuto al Vault prova a lavorare senza, mi spiego, scarica i file nella tua area locale, dopo di che fail logout da vault, in tutte le applicazioni ADSK aperte e vedi, se la velocità aumenta è colpa delle interrogazioni SQL del vault, quindi il problema potrebbe risiedere anche nel Hardware del Server.
  3. #103
    14
    Domani appena potrò fare delle prove farò un test anche facendo il log-out dal vault.
    Purtroppo pure il server è tutto nuovo, domani mi sa che sarà la prova del nove, anche perchè ora non vorrei dire una cavolata ma con la versione 2011 e delle workstation che erano poco meno prestanti rispetto al pc assemblato che ho usato ora come test la versione 2011 girava fluida senza alcun impuntamento e non era per niente lento...
  4. #104
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Devo farvi una domanda stupida stupida...
    Ho iniziato a lavorare da qualche giorno con inv2012. Ho installato Win7 64bit, prima usavo inv10 su WinXP 32bit.
    Ora nel 2012 lo zoom con la rotellina del mouse è molto più aggressivo, scattoso, con uno scatto della rotella l'immagine varia di tantissimo, in pratica è diventato ingestibile per lavorarci, invece con il inv10 su XP era molto più fluido e meno scattoso.
    Ho provato a cambiare le impostazioni del mouse (un HP laser originale della wuorkstation) impostando le righe da 3 ad 1, ma il risultato non cambia!
    Come posso ridurre l'effetto della rotellina sullo zoom????
    Grazie e scusate per la domanda banale!
  5. #105
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da Alby189 Visualizza Messaggio
    Ciao Alby.
    Beh, tanto banale non è perchè sembra che si debba metter mano al registro per poter intervenire sulla velocità del fattore di zoom del mouse.
    Non sono stato tanto a cercare, però ho trovato questo documento in inglese che spiega come fare per modificare la scorrevolezza della rotellina.
    Io non l'ho provato, quindi non ti garantisco nulla, tuttavia se vuoi provare, il link è questo: http://www.cadforum.cz/cadforum_en/s...ventor-tip7835
    Da quello che si legge mi sembra proprio che serva alla bisogna, però ripeto, non saprei con certezza.
    P.S.
    Poi non venire a prendertela con me se non funzia eh?
  6. #106
    212
    Grazie! ora me lo studio un attimo, poi chiederò anche al tecnico autodesk che dovrebbe venire a farci un corso... ma dubito che possa aiutarmi, meglio che ci provo da solo!
  7. #107
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    arzigogolo dice giusto.
    Anche io al tempo seguii tale procedura.
    Qui la soluzione ufficiale Autodesk.
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9242018
  8. #108
    212
    PERFETTO!! GRAZIE!
    avevo provato con le indicazioni nel link precedente ma non coincidevano le info sul percorso da seguire, evidentemente non erano gli stessi sistemi operativi. Ho seguito la procedura dell'ultimo link e funziona! unica differenza è che io non ho RegistryVersion12.0 ma ho RegistryVersion16.0, ma funziona!
  9. #109
    212
    Oggi vi tartasso... Altro dubbio:
    Quando apro con Inv2012 un idw con una vista Ombreggiata creata con Inv10, il bordo della vista risulta sfocato, invece creando una nuova vista dello stesso particolare direttamente con Inv2012 il bordo risulta regolare.
    Allego due immagini per farvi capire bene. Soluzioni al problema?
  10. #110
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    potrebbe essere un problema di bitmap.
    Prova così , nel tuo idw vai in strumenti>opzioni documento>scheda disegno>>shaded view
    alla voce bitmap prova a giocare sulle voci sempre/solo offline e risoluzione
  • Pagina 11 di 13 PrimaPrima ... 910111213 UltimaUltima
    1. AutoCAD 2012 - Notizie
      Di PlannerRoad nel forum AutoCAD
      Risposte: 57
    2. Novità SolidWorks 2012
      Di SolidUser nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    3. Prime novità su RAC 2012
      Di alpearchitetto nel forum Revit
      Risposte: 22
    4. Ma è uscito revit 2012?
      Di render54 nel forum Revit
      Risposte: 58
    5. Indiscrezioni su Revit 2012
      Di gfrank nel forum Revit
