Pagina 10 di 13 PrimaPrima ... 89101112 ... UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 130
Discussione: Inventor 2012
  1. #91
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Chiaro, quindi una copia di tutto verrebbe conservata dentro alle cartelle OldVersions o da qualche altra parte?
  2. #92
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da Alby189 Visualizza Messaggio
    Si, dovrebbe essere tutto all'interno della cartella OldVersion di ciascun progetto. Dico dovrebbe perchè non ne ho la certezza, ma dal momento che le date dei files contenuti all'interno di tale cartella sono quelle relative al salvataggio fatto con l'ultima versione di inventor utilizzata e quelle nella cartella del progetto sono con la data della migrazione, le cose dovrebbero essere così.
  3. #93
    212
    Hai ragione! ho verificato, ci sono tutti i files originali.
    Seguirò questa strada, spero di non intasare il server con la duplicazione (ne usiamo uno provvisorio con spazio limitato...)
    Grazie per le dritte!
  4. #94
    14
    Ufficio tecnico disegnatore cad/inventor
    Autodesk Mechanical - Autodesk Inventor
    Ciao a tutti, scrivo qui perchè ho bisogno di una vostra valutazione sulle possibili cause di un errato funzionamento di Inventor 2012 sulla workstation in ufficio.
    Parto con una premessa. Pc workstation completamente nuova e con solamente installato il pacchetto completo di inventor 2012 versione professional e non ultimate.
    Caratteristiche: Workstation HP - core i5 - 12Gb ram - NVIDIA 4000 QUADRO - windows Seven professional 64 bit.
    Stesso pacchetto di applicazioni (installate solamente Inventor e mechanical) su un computer assemblato.
    Carateristiche: Core 2 Duo E7300 - 4Gb RAM - SAPPHIRE ATI RADEON HD4850 - Windows XP professional 32 bit.
    Utilizzando l'applicativo cad mechanical non si riscontrano molti problemi su entrambe le macchine, i guai iniziano quando si passa all'applicativo Inventor.
    Il problema riscontrato è la velocità espressa da queste due macchine con il medesimo applicativo software... Il PC assemblato è molto più veloce rispetto alla workstation nell'aprire gli stessi file di parte o di assieme... è più veloce nel generare le viste sulle tavole per le stesse parti o assieme... è più veloce nell'aggiornare piccole e grandi modifiche sia su assieme che su tutte le viste presenti sulle tavole...
    Trattasi di assieme comunque complessi che variano da 500 a 800 particolari sia su nostro disegno, sia su componenti presenti nel centro contenuti.
    Ora come potete be pensare, aver speso la bellezza di 1000 e passa € per una workstation nuova che si fa battere da un pc del costo di 600€ che a livello hardware non ha niente a che vedere al titolare fa veramente incavolare.
    Secondo voi cosa potrebbe esserci da controllare per capire come mai questo divario netto tra le due macchine e soprattutto tenendo in considerazione che le workstation nuove sono ben 3...
  5. #95
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da sghezz Visualizza Messaggio
    A mio avviso l'hardware della workstation per l'ufficio è ottimo (a proposito che tipo di disco fisso hai?) e pertanto non penso che sia un problema da addebitarsi all'hardware, piuttosto, a mio modesto parere, ritengo che sia imputabile a Windows 7 64 bit e la sua interazione con Inventor 2012.
    infatti secondo me, Seven e Inventor non si integrano perfettamente come dovrebbero, vuoi per una non perfetta programmazione del codice a 64 bit l'uno rispetto all'altro, vuoi per chi sa quale altro problema, ma di fatto ci dev'essere qualcosa a livello software che fa rallentare Inventor nella quasi totalità delle operazione (almeno se ho capito bene, mi sembra che rallenti in tutto ).
    Questo problema di incompatibilità software è evidentemente assente nella versione a 32 bit su XP, per cui basta anche una macchina non eccezionale per farlo girare decisamente meglio. Questo perchè, oviamente, la versione a 32 bit essendo sul mercato da molto più tempo ed essendo stata la prima (i sistemi operativi a 64 bit con i relativi programmi sono sul mercato da relativamente poco tempo rispetto ai sistemi a 32 bit, almeno, ci sono sempre stati, ma la loro diffusione era limitata ed il campo di applicazione era di nicchia, tipo server, sistemi Unix, ecc, ecc,) ha avuto più modo per essere testata ed ottimizzata.
    Anche io per esempio sul mio pc di casa, un core 2 E8400 con 4 gb di ram, scheda video Geforce e windows xp a 32 bit, non ho nessun problema di velocità di elaborazione con Inventor.
    Per venire al tuo problema, generalmente questi sono inconvenienti che si dovrebbero risolvere con l'installazione dei vari Service Pack per cui potresti provare ad installare l'ultimo se non l'hai già fatto, oppure in alternativa, provare a contattare il tuo rivenditore Autodesk e provare ad esporgli il problema.
  6. #96
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Qualcosa di strano a livello di integrazione ci deve pur essere, pero' la imputerei piu' al Win7 che al 64 bit:
    A me succede che Inv 11 con S.O. XP montati su Workstation a 64 bit,andava molto meglio e piu' veloce di Inv12 con Win7 montati sulla stessa workstation di prima...,a volte sta anche mezzo minuto a "pensare" prima di aprire un nuovo file...
    Tarkus
  7. #97
    14
    Ecco diciamo che quindi anche voi siete arrivati diciamo alla stessa conclusione. Prima di comprare queste nuove workstation, ne avevamo altre marcate DELL con hardware diciamo non molto recente però quelle con Inventor 2011 e windows XP a 32bit non hanno mai avuto alcun problema e giravano come delle schegge.
    L'installazione di Inventor e di tutti i pacchetti è stata seguita su tutte e 3 le nuove macchine direttamente dal nostro rivenditore Autodesk (è stato direttamente lui a dare consigli sull'hardware da utilizzare) e se non ricordo male hanno già installato anche il Service Pack 1 per tutti i programmi...
    Lunedì mi sa che mi farò sentire con il rivenditore per arrivare ad una conclusione.
    Grazie a tutti
  8. #98
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    hai provato a disabilitare l'antivirus?
  9. #99
    14
    Purtroppo io sono soltanto un disegnatore ed i computer vengono seguiti da una società esterna per i vari problemi software ed hardware, mentre i programmi di disegno dal nostro rivenditore ufficiale anche per l'assistenza da remoto.
    Questo comporta la non possibilità di mettere mano ad installazione e disinstallazione di software dalle macchine utilizzate.
    Domani proverò a fare una chiamata al nostro rivenditore e chiederò lumi sulle possibili soluzioni.
  10. #100
    2248
    Piemonte,Torino
    facci sapere come si evolverà
  • Pagina 10 di 13 PrimaPrima ... 89101112 ... UltimaUltima
    1. AutoCAD 2012 - Notizie
      Di PlannerRoad nel forum AutoCAD
      Risposte: 57
    2. Novità SolidWorks 2012
      Di SolidUser nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    3. Prime novità su RAC 2012
      Di alpearchitetto nel forum Revit
      Risposte: 22
    4. Ma è uscito revit 2012?
      Di render54 nel forum Revit
      Risposte: 58
    5. Indiscrezioni su Revit 2012
      Di gfrank nel forum Revit
